Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Instalacja wodna PEX na rozdzielaczu
    Zdecydowałem się wykonać instalację wody zimnej i ciepłej w systemie rozdzielaczowym na rurach pex, gdyż wydaje mi się to najłatwiejsze dla laika.
    - Czy doprowadzenie wody zimnej od licznika do rozdzielacza może byc poprowadzone pexem 32mm w podłodze czy to połączenie musi być na wierzchu?
    - Czy wodę zimną do kotła gazowego i zbiornika na ciepłą wodę moge doprowadzić z rozdzielacza z którego będą rurki to innych podejść na zimną wodę?
    - Czy wejście 25mm pex ciepłej wody do rozdzielacza musi by z tej samej strony co wejście zimnej wody czy może by z drugiej? Czy takie połaczenie można zrobić od zbiornika ciepłej wody pexem 25mm w podłodze czy musi by odkryte np. prowadzone ścianą?
    - Czy złączki skręcane przy bateriach można zatynkowac? Są jakieś pewne, sprawdzone które nie będą przeciekać z atestem do wody?
    - Czy wodę na zewnątrz domu również mozna poprowadzić pexem pod posadzką, ostatni fragment bruzdą w ścianie i przebicie na zewnątrz czy raczej takie rozwiązanie odpada?
    W załączeniu rysunek planowanej instalacji. Wszystko tam jest OK?
    Wszystkim bardzo dziękuje za odpowiedzi i porady. PozdrwaiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	hydraulika.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Rura PEX 32 OK dla zimnej wody ale musisz ją poprowadzić od wodomierza a po drodze trójniki: do belki zimnej wody,zasobnika,kotła.
    Musi być osobna belka do ciepłej wody użytkowej (podłączenie do niej PEX 26 od zasobnika)innymi słowy zimna woda nie moze się mieszać z ciepła w jednej belce.
    Jak ktoś się decyduje na cyrkulację CWU (daleko punkty poboru od belki CWU )to musi być jeszcze jedna 3cia belka +pompa cyrkulacyjna CWU
    Można prowadzić rury PEX w posadzce czy w ścianie ale nie może być to system skręcany tylko zaprasowywany.
    Jak wyżej wspomniałem nie powinno się złączek skręcanych chować w ścianach więc sugeruje przy bateriach również zaprasować i tak chcąc wykonać całą instalację chowaną w PEX musisz mieć maszynę do zaprasowywania.
    Co do producenta kształtek ja robię na Pipe Lifie ale równie dobrze może być Wavin KanTherm
    Nie rozumiem tego prowadzenia rur na zewnątrz?przecież do budynku wchodzi rura PE i już nie wychodzimy na zewnątrz z instalacją wewnętrzną no chyba że masz na myśli rurę do zewnętrznego zaworu czerpalnego wtedy możesz ją zrobić z pexa ale wcześniej(w budynku)dałbym zawór ze spustem aby opróżnić ten fragment rury na zimę
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 14-10-2019 o 10:28
    Dziękuje bardzo za odpowiedź. Będzie osobna belka zarówno do ciepłej i zimnej wody. Cyrkulacji nie będzie. Czyli rozdzielenie wody na kocioł i zasobnik musi by przed rozdzielaczem? nie może być już z rozdzielacza? Rura na zewnątrz to chodziło o kran zewnętrzny. Taka rura do kranu zewnętrznego też pewnie przed rozdzielaczem na jakimś trójniku? żeby dało się ten zawór spustowy zrobić. A może lepiej poprowadzić rurę od wodomierza do rozdzielacza górą nad drzwiami?
    Cytat Napisał kamil6408 Zobacz post
    Nie musi tylko nie prowadził bym zasilania do kotła i zasobnika "przez"rozdzielacz zimnej wody(przelotowo) czyli rozdzielacz może być "pierwszy w kolejce" do podłączenia na trójniku idąc od wodomierza a potem dalej do kotła i zasobnika.Możesz prowadzić rury jak chcesz wszak są pod ciśnieniem,tu nie wystąpi zjawisko zapowietrzania się to nie instalacja CO.Jak to mówi mój kolega woda nie patyki poleci
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 14-10-2019 o 11:34
