Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Okno FAKRO - lód
    Domyślnie Okno FAKRO - lód
    Przy okazji jesiennych przymrozków, przypomniał mi się problem z tamtego roku, tj. zamarzająca woda od wewnątrz na oknach.
    Proszę o określenie czy to normalne w tego typu oknach czy to jakaś wada.
    Jestem świadomy, że występuje zjawisko kondensacji, punkt rosy, duża wilgotność itp ale żeby to aż zamarzało?
    Problem widoczny jest na zdjęciach pod linkiem:
    https://drive.google.com/open?id=11i...h7y9KJ6A2h13sa
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Dzień dobry,
    Najczęstszą przyczyną "pocenia" się okien jest niewystarczająca wymiana zużytego, nasyconego wilgocią powietrza w pomieszczeniach, w których zamontowane są okna. Nadmiar wilgoci powinien być systematycznie odprowadzony z wnętrza poprzez sprawny system wentylacji. W przeciwnym razie dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w budynku, a tym samym wzrostu zagrożenia kondensacją pary wodnej. Zdarza się również, że wilgoć pojawia się tylko miejscowo, w postaci plam na wewnętrznych powierzchniach szpalet okiennych, które w okresie zimowym mogą nawet pokrywać się szronem. Wówczas mamy do czynienia z tzw. mostkiem termicznym (miejscem, w którym dochodzi do zwiększonego, w porównaniu z sąsiadującymi obszarami oddawania ciepła), który zazwyczaj jest spowodowany przerwaniem warstwy izolacyjnej
    W naszej ofercie dostępne są okna dachowe w 3 klasach. Możemy zaproponować rozwiązania standardowe, energooszczędne oraz pasywne. Okna z oferty naszej firmy są opisane szczegółowo w katalogach i na stronach internetowych. Podane są wymagane i potrzebne parametry na podstawie których można dobrać model i wyposażenie w zależności od oczekiwań, planowanego zastosowania oraz wymagań termoizolacyjnych.
    Proszę zwrócić uwagę, że temperatura w najchłodniejszym wewnętrznym miejscu dwukomorowego pakietu szybowego będzie już wyższa o ok. 20 stopni od temperatury zewnętrznej. Przy zastosowaniu pakietu jednokomorowego np. U3 różnica będzie odpowiednio mniejsza. Najsłabszy parametr posiadają pakiety U2 stosowane w oknach FTS i FTS-V - jest to klasa STANDARD która zapewnia podstawowe i wymagane normą parametry.
    Z poważaniem
    Konsultant FAKRO
