Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zabezpieczenie krawędzi
    Czy krawędzie cięte blachodachówek, należy zabezpieczać lakierem?
    Blachy cięte są po skosie i stąd pytanie.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry.
    Krawędzie należy zabepieczyć lakierem ochronnym dostępnym w zaprawkach z pędzelkiem czy sprayu.
    Warto jeszcze przy tej okazji wspomnieć o cięciu blach. Blachy stalowe ocynkowane (blachodachówki, blachy trapezowe) powinny być cięte nożycami ręcznymi lub tzw. niblerami (nożycami skokowymi).
    Tylko cięcie w ten sposób spowoduje, że krawędź cięta zostanie "zaciągnięta" warstwą cynku.
    Niedozwolone jest używanie szlifierek kątowych, przy których cięcie następuje w wysokiej temperaturze niszcząc krawędź ciętą, a wydobywające się iskry wypalają powłokę, co w konsekwencji doprowadzi do powstania ognisk korozji w tych miejscach.
    A co w sytuacji kiedy blacha została właśnie w ten sposób docięta, boschem była po skosie cięta.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Niestety, ale najprawdopodobniej w tych miejscach pojawiła się już korozja, albo za chwilę ten problem zaistnieje.
    W sytuacji pojawienia się korozji, należałoby zdemontować uszkodzone arkusze, odciąć (o ile to możliwe) końcówki arkuszy (w tym przypadku już narzędziami do tego przeznaczonymi: nożycami, nibblerem) i zabezpieczyć lakierem krawędzie cięte. Jeśli nie ma możliwości odcięcia pordzewiałych części, to należałoby wyczyścić z rdzy arkusze i zamalować lakierem. Niestety, w miejscach gdzie była rdza, nie będzie już niestety warstwy cynkowej zabezpieczającej przed korozją, więc w tych miejscach blacha będzie podatna na rdzewienie. Należy częściej dokonywać przeglądów dachu.
    Blachodachówka REN, Blachy Pruszyński
    W jakiej postaci są dostępne lakiery?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Dostępne są w postaci farby zaprawkowej z pędzelkiem.
    Farba zaprawkowa Blachy Pruszyński
Nazwa:	zaprawka.jpg
Rozmiar:	10,7 KB
