Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    andyvdm
    Oct 2019
    Środa Śląska
    55-300
    Domyślnie Izolacja poddasza
    Witajcie
    Chciałbym ocieplić na zimę poddasze. Wygląda ono w ten sposób
    https://i.ibb.co/h86Q2j2/IMG-20191015-120434.jpg
    Zastanawiam się czy wystarczy jedna warstwą wełny 15 cm na drewnianym stelażu czy raczej zainwestować w haczyki i profile i zrobić warstwę podwójna? I rozumiem, że nie muszę zostawiać tego kilkucentymetrowego odstępu między wełna ?
    Dziękuję za pomoc
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Proponuje układ dwuwarstwowy gdyż drewno przewodzi 4-6 razy bardziej ciepło niż wełna mineralna. Stąd ułożenie izolacji wyłącznie między krokwiami spowoduje że krokwie będą liniowymi mostkami termicznymi. Jeżeli chodzi o kwestie zastosowania szczeliny między wełną a membraną to wszystko zalezy od tego czy membrana którą masz ułożoną na dachu jest o wysokiej paroprzepuszczalności. Jeżeli tak to nie trzeba szczeliny stosować. Jeżeli nie, to wówczas konieczne będzie zastosowanie szczeliny wentylowanej grubości 3-6cm.
    Jako materiał termoizolacyjny proponuję użycie wełny TOPROCK Super w rolce i Superrock w płytach o łącznej grubości izolacji ok 25cm. Wówczas uzyskasz parametry przegrody energooszczednej
    www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
    www.rockwool.pl/produkty/superrock
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
