Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Wgnioty na podłodze warstwowej dębowej
    Dzień dobry,
    Prosiłbym bym o radę, gdyż z przerażeniem patrzę jak na mojej nowej, pierwszej drewnianej, lakierowanej, dębowej, trójwarstwowej podłodze pojawiają się wgnioty. Wczoraj wystarczyło przypadkowe upuszczenie pilota aluminiowego, który chyba upadł ostrzejszą krawędzią, spowodowało wgniecenie. Przyznaję, że wgniecenia, które są nawet w niektórych przypadkach pozostałością po remoncie i nieuważnej ekipie, nie są znacząco duże. Niemniej z przerażeniem myślę o wyglądzie mojej podłogi za jakiś czas. Nie są to tanie rzeczy, a być może popełniłem błąd i trzeba było zdecydować się na deskę litą. Całe życie marzyłem o drewnie na podłodze i teraz serce pobolewa momentami Czy takie zachowania podłogi są względnie naturalne i czy inni użytkownicy tego typu podłóg się przejmują? Czy ktoś z Państwa ma doświadczenie z trwałością takich podłóg (piękne drewna ozdobnego mam 3,5 mm w górnej warstwie)?
    Z góry dziękuję za wskazówki i uwagi.
    Ostatnio edytowane przez jankos_wro ; 15-10-2019 o 18:38
    Mógłbys podać dokładnie co kupiłeś?
    Cytat Napisał rhein Zobacz post
    Zakupione został dąb Boen Vivo Live Matt
    Cytat Napisał jankos_wro Zobacz post
    Dzień dobry,
    Ten typ tak ma.Dywan masz?
    No wiem, zaraz ktoś napisze, ze nie po to kupował parkiet aby zasłaniać go dywanem, ale nieprzykryty parkiet długo nie przeżyje w stanie nienaruszonym.
    24.308
    Tak, drewno obrywa i lakier wygląda paskudnie. Cyklinowanie to kłopot - w przypadku warstwowej, zwłaszcza budżetowej może raz, może dwa uda się zrobić. Dlatego IMO jedyna słuszna opcja dla drewna to lite i olejowane. Nie tylko możesz spokojnie kilka razy cyklinować, to... nie ma takiej potrzeby. Bo nawet pokaleczona i miejscowo zaolejowana (nawet bez szlifowania) wygląda IMO szlachetnie, to w najgorszym przypadku szlifujesz miejscowo i olejujesz.
    Czyli popełniłem błąd z braku wiedzy i słuchaniu różnej maści doradców
    Teraz dociera do mnie, że deska powinna faktycznie być lita.
    Dywan w trakcie nabywania
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Dzień dobry,
    drewno tak ma. Tym się nie przejmuj, będzie ich więcej jak również rys. Czasami na takie wgniecenie pomaga położenie mokrych wacików w niewielki 2-3cm zwój, położenie na wgnieceniu i przygrzanie tych wacików gorącym żelazkiem.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Żyjesz na kolanach z nosem przy podłodze? Jeśli tak, to faktycznie: pieniądz w błoto. Jeśli nie - ciesz się fajną podłogą.
    Też mam deskę warstwową na click, wykończenie jesion. Już 10 lat na podłodze w salonie, połowa z tego to współudział dwójki szalejących dzieci. Więc jak się dokładnie przyjrzeć to wgniotka przy wgniotce. Ale mi nie przeszkadza, w przyszłym domu też taką podłogę chcę, bo drewno to drewno. Na pewno nie założyłbym sztucznych paneli laminowanych, bo to żadna frajda, choć są zdecydowanie odporniejsze mechanicznie niż drewno.
    Lite drewno niewiele tu zmienia - tylko tyle, że daje możliwość większej liczby cyklinowań.
    24.308
    Co za różnica, jak od drewna oddziela Cię warstwa chemii? Czy polakierowane drewno, czy OSB, czy HDF - nie dotykasz drewna. To tylko placebo, że masz naturę na podłodze.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Wystarczy pomacać. Choćby w sklepie. Dla mnie jest różnica.
    24.308
    Zakład? Idę o zakład, że z zamkniętymi oczami nie poznasz, czy pod warstwą lakieru jest dąb, sosna, HDF, MDF czy styropian.
    Nie jestem ekspertem ale spotkałem się z opinią inżyniera z Rosji, który twierdził, że panel podłogowy paruje chemią i w żadnym wypadku nie chce mieć czegoś takiego w domu. Ile w tym prawdy przy obecnych technologiach trudno powiedzieć.
    24.308
    A lakier czym niby paruje?
    Nie neguję naturalności drewna - tylko lakieru.
    Pytanie co jeszcze jest w składzie różnych podłóg. Podejrzewam, że to może też być kwestia jaki lakier. Niestety brak wiedzy po mojej stronie.
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Nie zakładaj się, bo przegrasz.
    Sosna - dąb to inna gęstość i przewodność a tym samym inny odbiór ciepła z przyłożonej dłoni.
    Łatwo to wyczuć i rozróżnić.
    24.308
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    Miedzy nimi - owszem. A między polakierowaną sosną a polakierowanym xps albo dębem a mdf?
    Zadanie polegałoby na wskazaniu które z kilku próbek pod lakierem mają warstwę czystego drewna drewna.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-10-2019 o 14:13
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Może być trudno o porównanie. Panele są laminowane a nie lakierowane (co też wpływa na większą wytrzymałość powierzchni).
    Do tego dochodzi specyficzny pogłos.
    Teściowa będąc u nas parę dni stwierdziła, że podłoga się mniej elektryzuje niż jej panele.
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Super argument - kupuję.
    Nic gorszego niż "naładowana" teściowa.
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Maaszak super!
