Krzywy sufit
Witam serdecznie,
Remontuje samodzielnie mieszkanie dla siebie. Chciałem w salonie zrobić sufit podwieszany - opaskę led z podświetleniem sufitu.
Niestety po sprawdzeniu poziomu okazało się, że sufit jest krzywy. Różnica na długości 3,5m sięga 5cm.
Raczej nie wydaje mi się żeby bez równania sufitu taka opaska z nierówną szparą wyglądała estetycznie. 5cm to już zauważalna różnica.
Na suficie tynk + gładź.
Jedną z możliwości to cały sufit podwieszany. Ewentualnie 2 - poziomowy.
Czy da się to inaczej zrobić aby "ukryć" te niedoskonałości?
Rozumiem że odkryłeś krzywizną mierząc , wcześniej nie widziałeś tego? - jeżeli tak to zrób obniżenie równolegle do krzywego sufitu.
Dziekuje za obie odpowiedzi.
Co do krzywizny to wcześniej nie rzuciła mi się w oczy. Teraz jak pomierzyłem laserem to widzę to gołym okiem. Pod tą krawędzią sufitu znajduje się okno z drzwiami balkonowymi i wnęka jest w poziomie.
Obawiam się, że jak zrobię równolegle do sufitu (z miarą a nie poziomica) to ta krzywizna będzie jeszcze bardziej widoczna.
Chciałem zrobić półkę ok 15cm poniżej sufitu z ok 10cm szpara na podświetlenie led do środka.
Sufit napinany raczej tani rozwiązaniem nie jest i potraktuje to jako ostateczność.
Przydałby się laser 360 żeby to powierzyć bo w innych kierunkach też mam niewielkie różnice <5cm.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
Krzywizna jest dość znaczna, dlatego wykonanie konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych jest rozsądnym pomysłem. Należy się zastanowić nad kształtem sufitu, aby jak najlepiej zamaskować niedoskonałości powierzchni. Przydatne będzie zamieszczenie zdjęć sufitu w obecnym stanie, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie.
