Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Domyślnie Papa na deskwanie.
    Cześć wszystkim szukam opini na temat tej papy.https://www.castorama.pl/papa-wierzc...caArjuEALw_wcB chce ją położyć na pełne deskowanie dachu pod kątem 42stopnie. Docelowe pokrycie(blachodachówka) będzie w przyszłym roku na jesień.Pozdrawiam serdecznie.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Ja zainwestowałbym parę złotych więcej i kupiłbym papę o grubości minimum 4 mm na włókninie poliestrowej.
    Przedstawiona przez Ciebie papa ma tylko 2,2 mm grubości a to moim zdaniem trochę za mało. I tylko 3 lata gwarancji...
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał Ewrc Zobacz post
    Jest to właściwa papa, która nadaje się do tego co piszesz: niedroga warstwa zabezpieczająca pod właściwe pokrycie, rok wytrzyma bez przekrycia. właśnie do tego została stworzona.
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    Robercie, z całym szacunkiem:
    1. Ciężko w hurtowniach (nawet u producentów) polskich o papę 4 mm która wytrzyma rok (t.zn. zasadniczo Nawierzchniową, z posypką, żeby nie 'poleciała' pod słonecznym UV przez rok). 4ki na poliestrze są dostępne|produkowane tylko podkładowe, które przez sezon letni popękają na słońcu.
    2. polecana przez Ciebie 4 mm gruba papa oznacza na połaci dachu zakład 2 warstwy o gr. 8 mm co 90 cm oraz styki 3ch arkuszy tej papy łącznie 12 mm co jakiś czas. Nawet fachowcy (andrzej wilhelmi tu obecny) pod dodatkowe kraty dachówki ceramicznej bierze niemiecką papę 3 mm i montuje dachówkę krótko po!!! Pod blachodachówę zapytana może na minimum, ale wciąż OK. Zauważ że wybrana papa już jest a poliestrze, bo była kopiowana z lepszych producentów.
    3. Gwarancja 3 lata Producent stawia na zastosowanie jako wierzch wskazany w opisie produktu, żeby się zabezpieczyć. Pod blachodachem bez "opalania się" będzie dobrą warstwą jeszcze długo-o-o-o...
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Po pierwsze bez problemu można kupić na hurtowniach papę wk o grubości powyżej 4 mm.
    Po drugie kolega chce blachodachówkę położyć za rok więc Twój przykład o montowaniu "krótko po" nie ma tu sensu
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Aha, to WK rozszyfrować brak przycisków z literami? Ok, wierzchnie krycie bo coś kumam, ale myśl o Forumowiczach!!!
    Podaj, proszę, hurtownię (nazwa+telefon) która dostarczy w 2 tygodnie bez problemu papę WK 4 mm. Tu i teraz, w tym wątku. Zadzwonię oczywiście... Problem w tym że PRODUCENCI prawie nie mają takich pap, bo na dachy płaskie to 5,2 mm wierzch, a na deskowanie trzeba uważać na grubość zakładów, no to 2-3 mm. )))
    'Za rok...' na ten wątek nr.3 mojej wypowiedzi raptem odpowiadasz szczegółowo. Może byś tak odpowiedział merytorycznie na pp. 1, 2?
