Okna, montaż - pytania
Poniżej kilka pytań odnośnie okien, opcji montażu oraz kilku innych kwestii.
Krótkie info od sprzedawcy:
Team Balance MD jest oparty na systemie 7 komorowym : Veka Softline 82 md - Team Balance MD (nazwa wewnętrzna). Wyposażone w wszystko co powinno mieć okno - 7 komorowy system zabudowy. Gruba stal w profilu (waga przy każdej pozycji). Szklenie 4/18/4/18/4 Ug-0.5 z ciepłą ramką, listwa montażowa, klamka roto line secustik itd. Produkt w pełni certyfikowany.
Okna w ilości 18 sztuk wymiary raczej standard (1460 x 1400, 870 x 1400,1560 x 2200)
Przedstawiono mi kilka opcji montażu do wyboru:
Teraz kilka pytań:
• Co sądzicie o parametrach okien i o samej marce?
• Którą opcje montażu polecacie? Sprzedawca sugeruje jako jako minimum opcje nr 2.
• Zastanawiam się nad ukrytymi zawiasami – poza walorami estetycznymi ponoć stabilniejsze oraz nie wymagają tak częstej regulacji
• Czy przy oknach balkonowych warto dołożyć do poszerzeń czy też podmurówka będzie jak najbardziej ok - Okna balkonowe 5 sztuk (wymiary 1560 x 2200)
Z góry bardzo dziękuje za udzieloną pomoc oraz informację.
Kolego, tylko opcja 3 lub wyżej. Polecam 3.
Ukryte zawiasy są ok - jedyny mankament - okna otwierają się tylko na 90 stopni.
Ja pracują wyłącznie na ciepłych poszerzeniach. Czy systemowe, czy klinaryt, czy purenit - wszystko jest lepsze od podmurówki. nie warto tu oszczędzać.
Proszę jeszcze o informację czy w takim razie nie warto dopłacić do ostatniej opcji ? Czy będzie to opłacalne? Patrząc na całościowy koszt inwestycji z jednej strony nie chciałbym oszczędzać na montażu ale jak każdy nie lubię przepłacać. Dodam jeszcze że otwory okien zostały już wyrównane przed zakończeniem SSO.
A co sądzisz o samych oknach? Brałem pod uwagę jeszcze okna firmy Vertex (v82) jednak Team Balance MD w ogólnej kalkulacji wygrywa pod względem cenowym. Sprzedawca twierdzi że oba produkty są bardzo podobne i właśnie Team Balance MD pod względem ceny jest bardziej przystępny. Weryfikowałem parametry na stornie http://oknotest.pl/ranking-okien-pro-quality i rzeczywiście pod względem parametrów porównywalnie.
Ograniczenie rozwarcia przy zastosowaniu ukrytych zawiasów jest zależne od producenta czy też nie ma wyjątków ? Przeszukując to forum natrafiłem na informację że np w zawiasach ROTO nie ma takich ograniczeń.
Co do poszerzeń sprzedawca stwierdził że przy tych wymiarach nie trzeba stosować purenitu i rozwiązanie systemowe wystarczy.
Bardzo dziękuje za porady!
Czyli podsumowując muszę dowiedzieć się w jaki sposób realizują montaż na taśmie od strony wewnętrznej i zewnętrznej.
