Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar grzegomonia
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Domyślnie Pompa ciepła do CWU
    Rozważam zakup pompy ciepła do grzanie wody CWU. Posiadam zbiornik 300 l, piec węglowy. W sezonie grzewczym nie ma problemu. Piec podgrzewa wodę, poza sezonem nie chce palić mi się w piecu. Obecnie podgrzewam wodę grzałką elektryczną o mocy 3 kW. Zużycie energii jest bardzo duże.
    Myślałem o zakupieniu samej pompy ciepła typu powietrze/woda bez zbiornika. Mam upatrzoną pompę ciepła KROMMLER o mocy 3,6 kW za około 4000 zł.
    Moje pytanie: czy taka pompa poradzi sobie z grzaniem wody do temperatury 50 stopni? Używana będzie tylko w okresie, w którym piec nie będzie pracował (kwiecień-październik). Pompa stałaby w kotłowni, wlot i wylot powietrza na zewnątrz budynku. Ma ktoś może podobne urządzenie i jest w stanie mi coś o tym powiedzieć? Szkoda by było 4 tys. wyrzucić w błoto.
Nazwa:	pompaciepla.jpg
Rozmiar:	33,4 KB
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.332
    Raczej nieoplacalna inwestycja. Te 4tys maja bardzo male szanse sie zwrocic. Po prostu zmien taryfe na G12 (G12w) i grzej wode w nocy i w okienku 13-15. Rachunki spadną o polowe.
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Tylko nie wiem czy u mnie jest to możliwe. Jestem prosumentem, posiadam własną instalację fotowoltaiczną.
    Oczywiście że jest możliwe, wręcz wzkazane
    A bardzo duże to znaczy ?
    Ile srednio jwh na dobę na sama cwu od tego trzeba zacząć
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    U mnie 300 l zbiornik, 5 osób w domu, cyrkulacja. Średnio na dobę 14-16 kilowatów. Wodę podgrzewam do 50 stopni.
    No to duże te zużycie.
    Jakies 5500kwh rocznie to daje w g11 ze 2800zl
    Jesli przejdziesz np.g13 lub g12 i grzal bys tylko w taniej taryfie to 1500zl jak zalozysz pompe to podzielisz te wyniki na 3
    To ja bym zakladal jak nie czhcesz przechodzic inne taryfy to Ci sie wroci po 2-3latach jak przejdziesz to po 4-5.
    Ale co do wyboru takiej pompy to nie pomoge slyszalem tylko ze to dziala ok ale nie mialem stycznosci
    24.156
    Cytat Napisał grzegomonia Zobacz post
    Ło matko. 15kW*24h=360kWh dziennie. To ponad 6,5m3 CWU dziennie. To jakiś duży hotel musi być.
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    1. Jak ja się czepiałem, to specjalnego poparcia nie było, ale żarty sobie stroić to jest komu
    2. Dlaczego zakładasz, że grzeje wodę 24h/dobę?
    3. u mnie pompa ciepła pokazuje za 14 ostatnich dni 26kWh na c.w.u. (nie wiem na ile można jej wierzyć) ale wstępnie wydaje się, że dużego błędu nie ma; temp. wody ustawiona na 45 stopni.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Napisane wczesniej jest ze 15kW na dobe a nie na godzine to dlaczego mnozysz przez 24?
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Mniej niż 5500 kWh. Wodę za pomocą grzałki podgrzewam w miesiącach kwiecień-październik, potem piec węglowy. Specjalnie zakładałem większą instalację fotowoltaiczną z myślą o podgrzewaniu wody.
    Teraz zastanawiam się nad kupnem pompy ciepła aby te zużycie zredukować do minimum. Dużo jest opinii na temat tych pomp ale większości mówią o nich albo producenci, albo sprzedawcy. Chciałbym rzetelnej opinii użytkujących takie pompy.
    24.156
    Cytat Napisał CafeDelTom27 Zobacz post
    Bo doba trwa 24 godziny.
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    A jaką pompę posiadasz? Ze zbiornikiem czy oddzielnie? Jaka firma i jakie parametry?
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Lodówka Daikin 8kW. Wcześniej wodę podgrzewałem w zbiorniku z grzałką 2kW i średnio kosztowało to ok.80zł miesięcznie. Przez 2 ostatnie tygodnie wychodzi nieco poniżej 1zł dziennie (jakieś 0,65zł), więc pewnie średniorocznie wyjdzie jakieś 3 razy mniej.
    Bo @Kaizen zamiast zwrócić uwagę że nie 15kW tylko 15kWh dziennie to sobie dowcipkuje. Ten typ tak ma.
    I ma 100% racji. Bardzo grzecznie zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy mocą a energią, bo tak do końca nie wiemy co miał na myśli autor "15kW"- czy moc urządzenia czy zużytą energię...
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 18-10-2019 o 09:59
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Czy ja wiem ja ciągle kromlera rozważam do ogrzewania CO przy -7 ma COP 1,5 przy +2 ok cop 2,2. ale chyba nie przejdzie bo już założyłem klime.
    Więc średnioroczny cop na CO można założyć 2,2. w nocy zyskujesz w dzień jesteś lekko w plecy w stosunku do taniej.
    PS2 widż te kromlery podrożały kiedyś z dostawą szło za 3700 dostać efekt wyborczy
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 18-10-2019 o 11:55
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Przecież autor napisał:
    "15kW na dobę"
    Tak trudno się domyśleć że autorowi się "h" zjadło?
    Może i się zjadło, to tylko on wie.
    A może też płaci za prąd jak wielu innych...
    IMHO było grzecznie i nie nazbyt sarkastycznie. Howgh.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Rozważam zakup pompy ciepła do grzanie wody CWU. Obecnie podgrzewam wodę grzałką elektryczną o mocy 3 kW. Zużycie energii jest bardzo duże.
Rozmiar:	33,4 KB
    Nie pchał bym się w PC do c.w.u. Lepiej zmienić taryfę na G12x, lub G13. Nie wszędzie można na G13, ale chyba wszędzie na którąś z serii G12.
    Lepiej śledzić, czy nie pojawi się jakaś DOTACJA i wtedy "przytulić" prawdziwą PC.
    Widzę, że tu Koledzy wprawieni w turniejach kruszą kopie. Niezależnie od wszystkiego to w bojlerze jest grzałka 3 kW, więc zużycie prądu nie powinno być większe niż 24x3 = 72 (czegoś tam). No, chyba że zmieniamy czas z letniego na zimowy to wynik może być inny.
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Ale u mnie zmiana na żadną z podanych taryf nie ma sensu. Posiadam panele fotowoltaiczne. Zakładałem instalację większą niż normalne zapotrzebowanie mojego domu w energię elektryczną z myślą właśnie o podgrzewaniu wody. Teraz dołożyłem rekuperator, który pracuję cały czas + dołożyłem klimatyzację w trzech pomieszczeniach (w tym roku dokładam salon) i niestety, ale muszę dopłacać do prądu. Dlatego chciałem zmniejszyć jego zużycie stosując pompę ciepła, gdyż grzałka zużywa jej najwięcej.
    Stąd moje pytanie o pompę, gdyż nie chciałbym 4000 zł zainwestować w coś co nie działa.
    24.156
    Ile prądu gdy grzejesz CWU grzałką potrzebujesz kupować? 1000kWh? To przy g12 zapłacisz ze 320 zł rocznie. Zakładając optymistycznie, że PC Ci tyle rocznie zaoszczędzi, to zwracać się będzie 13 lat. Nie licząc pracy, kosztów przeglądów, zasobnika z dużą wężownicą, przeglądów, napraw.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    To tak na prawdę zakładałeś mniejszą PV, albo inaczej - Twoje zapotrzebowanie na prąd wzrosło i PV nie wystarcza na wszystko.
    Oczywiście instalując PC wyłącznie do grzania wody w okresie wiosna-lato Twoje zużycie prądu zmniejszy się znacznie (tak co najmniej o 2/3 na c.w.u., a wodę bez problemu da się ogrzać do 50 st.C. przy pomocy chyba każdej PC).
    Tu takie obliczenia "na szybko":
    łopata/węgiel/kopciuch x 185 dni
    oraz
    15 kWh x 180 dni = 2700 kWh
    lub
    5 kWh x 180 dni = 900 kWh
    Czyli na grzanie samej wody Tobie jest potrzebna PV 3 kWp, lub 1 kWp
    Miłego wieczoru!
