Podłączenie odpływu wody z pralki
Witajcie,
W ścianie na wysokości 55cm mam rurę PCV o średnicy ϕ32mm. Chciałbym podłączyć do niej odpływ z pralki.
Czy mogę zrobić to bezpośrednio przez uszczelkę redukcyjną 32/25 ? O taką:
https://syfonik.pl/environment/cache....JPG-U1047.jpg
Sprzedawca w sklepie z armaturą odradzał takie rozwiązanie i zalecał syfon bo można na wąż założyć jeszcze dodatkową metalową opaskę zaciskową:
https://d.allegroimg.com/s512/06aa80...stkie-rozmiary
Sprzedawca twierdzi że z uszczelki redukcyjnej wąż może wypaść. Raczej trudno mi w to uwierzyć, ale wolę nie musieć wymieniać drewnianej podłogi jeśli tak by się zdarzyło.
Podłączyłbym przez syfon, ale to jest bardzo bardzo malutkie pomieszczenie i ciężko podejść z przewodem od dołu - wąż wtedy trzeba by było skręcać tak jak na rysunku (wersja 2). Wąż w tej pozycji nie układa się "lekko" i zastawiam się czy z czasem nie obróciłby syfonu
https://s6.ifotos.pl/img/pralka---_qsqswqx.png
Syfon trzeba stosować tylko i wyłącznie tak jak w wersji 2 ? Nie można zrobić tak jak w wersji 3 ? Podobno te syfony które mają sprężynkę bardzo się brudzą i trzeba to czyścić - tego wolałbym uniknąć (problem z dostępem). Syfon bez sprężynki w wersji 3 nie będzie działał - kulka opadnie - może ją po prostu wyjąć?. Zaznaczam że nie mam problemów z zapachem - obecnie rura sobie po prostu wystaje ze ściany i nie zatykałem jej, a nie wydobywa się z niej żaden zapach.
Najchętniej podłączyłbym więc przez redukcję 32/25 - kabel idealnie się układa do takiego podejścia, tylko ten sprzedawca mnie nastraszył że może wypaść, Kupiłem taką redukcję o wydaje się bardzo ciasno siedzieć na przewodzie wylotowym pralki. No i bądź tu mądry. Macie jakieś doświadczenie z podłączeniem bezpośrednio przez redukcję 32/25 ?
Ostatecznie podłączyłem sposobem 2 próbowałem sposobem 1 ale za nic nie dało rady tego wcisnąć. Rozmawiałem z kimś kto pracuje w serwisie - zalecają usuwanie z syfonów pralkowych wszelkich kulek i sprężynek ponieważ stanową dodatkowy opór dla pompy.
