Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Modernizacja komina - komin pieca gazowego i kominka obok siebie
    potrzebuję porady na temat przedłużenia ujścia komina od kominka. Komin ma 2 kanały, jeden do odprowadzenia spalin z kotła gazowego kondensacyjnego. Nie ma możliwości z różnych przyczyn zasysania powietrza przez kocioł gazowy przez ścianę kotłowni, więc zassanie jest przez górę komina. Chodzi o to, żeby móc jednocześnie palić w kominku przy uruchomionym kotle gazowym bez zassania przez niego spalin z kominka. Tak więc płyta kotwowa przelotowa z kwadratowym wpustem i rura - pytanie tylko, na jaką wysokość? Czy wystarczy wyprowadzenie na wysokość równą z tą od kotła gazowego? (ok. 60 cm od "zadaszenia" komina). Czy można zakończyć to wyprowadzenie od kominka strażakiem? I czy uszczelniać dodatkowo jakąś masą pod płytą kotwową?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20191018_133920.jpg
Rozmiar:	99,3 KB
    Nikt nic nie wie?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    107
    Cytat Napisał Ravvv Zobacz post
    Komin ma 2 kanały, jeden do odprowadzenia spalin z kotła gazowego kondensacyjnego. Nie ma możliwości z różnych przyczyn zasysania powietrza przez kocioł gazowy przez ścianę kotłowni, więc zassanie jest przez górę komina. Chodzi o to, żeby móc jednocześnie palić w kominku przy uruchomionym kotle gazowym bez zassania przez niego spalin z kominka. TKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	99,3 KB
    Kompletnie tego nie rozumiem. Może narysujesz odręcznie przekrój przez przewód kominowy ?
    Od ponad 20 lat pracuję w branży budowlanej. Interesuje mnie budownictwo energooszczędne i pasywne.
    Przekrój każdego z kanałów jest kwadratowy, biegną obok siebie ale niezależnie od siebie. Chodzi o to, by wyjście kanału od kominka przedłużyć tylko, by spaliny z kominka wydostawały się wyżej od tego po prawej, który jest od kotła gazowego. Kanał lewy jest od kominka.
