Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Studnia + przyłącze - jak najlepiej to zorganizować?
    Moi Drodzy,
    sprawa dłuższa, ale odpowiedź pewnie banalnie prosta
    Mam pustą działkę, na niej studnię - rurę w ziemi, do której czasem zapuszczam pompę głębinową. Chcę okolice rury wyłożyć płytkami, a na nich postawić szopę, żeby ciągle nie demontować pompy i mieć przy okazji miejsce na sprzęt. Ale prawdopodobnie na wiosnę/lato ruszę z budową, więc na lato/ jesień będę już mógł robić przyłącze wody do domu. Wtedy te płytki i szopę trzeba będzie zdemontować, żeby wkopać krąg i podpiąć się do rury.
    Pytanie brzmi: czy jest sens najpierw (już teraz!) wkopać krąg, wokół niego ułożyć płytki i dopiero na tym wszystkim ustawić szopę? jak rozumiem, nie trzeba będzie wtedy wszystkiego demontować, żeby zrobić przyłącze. Mam rację?
    Będę wdzięczny nawet za "tak" albo "nie"
    Cytat Napisał Marcowy70 Zobacz post
    Moi Drodzy,
    TAK.Wkopać co trzeba łącznie z rurą do przyszłego domu aby już więcej w tej szopie nie kopać.
    myślenie jest przyszłością
