Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    LAMP
    Mar 2008
    Bytom
    238
    Domyślnie Uzysk z PV kalkulowany a rzeczywisty
    Chciałbym zapytać posiadaczy instalacji PV, jak to wygląda w trakcie użytkowania - czy uzysk jest zbliżony do tego wcześniej obliczanego? Znalazłem taki kalkulator: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html Opiera się on o modele baz danych energii promieniowania słonecznego w zależności od położenia. Jakbym nie liczył za każdym razem wychodzi mi trochę większa ilość potrzebnej mocy niż podają firmy, od których dostałem oferty.
    Rybnik
    18.618
    A wliczasz 20% straty dla energii, którą oddasz do sieci ?
    LAMP
    Mar 2008
    Bytom
    238
    Jeśli ktoś mi przygotowuje ofertę, to powinien to brać pod uwagę, nieprawdaż? Tylko jedna firma pokazała to wprost w kalkulacji. Zresztą nie jest to 20% straty na oddaniu, bo część energii produkowanej zużywa się na bieżąco - szacuję jakieś 30%. Ponadto widzę, że mało kto bierze pod uwagę optymalizację kierunków. W większości przypadków jest mniej więcej dokładane 20% do tego co zużywam i tyle. Jakoś tak po łebkach to wszystko, dlatego ciekaw jestem jak to wygląda u osób które już od jakiegoś czasu korzystają - jak wygląda aktualna produkcja energii w stosunku do wcześniejszych szacunków czy obliczeń.
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    u mnie wychodzi jak na razie sporo więcej niż przewidywał ten kalkulator, ale ten rok jest nietypowy jeśli chodzi o pogodę:
    Month |Generated |Efficiency | Estimate |Target |Comments
    Oct 2019 |313.473kWh |3.332kWh/kW |201.194kWh |155.81% |Partial Month (21 days)
    Sep 2019 |553.502kWh |4.118kWh/kW |411.000kWh |134.67%
    Aug 2019 |627.530kWh |4.519kWh/kW |540.000kWh |116.21%
    Jul 2019 |616.282kWh |4.437kWh/kW |565.000kWh |109.08%
    Jun 2019 |566.225kWh |5.266kWh/kW |424.000kWh |133.54% |Partial Month (24 days)
    generated - ile wyprodukowało
    efficiency - ilość kWh w miesiący/liczba dni miesiąca
    estimate - ile było przewidywane w danym miesiącu (proporcjonalnie do ilości dni produkcji)
    target - ile % przewidzianej produkcji zostało wykonane
    Ostatnio edytowane przez mibas ; 21-10-2019 o 08:08
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @LAMP
    Jeżeli w najbliższej ( i dalszej) okolicy są obiekty, które mogą rzucać cień to trudno jest je uwzględnić w obliczeniach.
    U mnie:
    - Cień słupa energetycznego w odległości 3 - 4 metry od paneli oddziałujący najbardziej w południe w okresie jesienno - zimowym
    - Topole oddalone około 200 metrów od zachodniej strony oddziałują na część paneli głównie w październiku do czsu opadnięcia liści
    - Cień z dachu padający w lecie na część paneli umocowanych na ścianie pionowo od maja do sierpnia od rana do 10,30 i po południu.
    Tego nie sposób przewidzieć i precyzyjnie wstawić do wzorów - to się da zauważyć, gdy panele już są umocowane.
    LAMP
    Mar 2008
    Bytom
    238
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    @LAMP
    Jasne, zdaję sobie z tego sprawę... chociaż takie "grube" rzeczy widać zwykle wcześniej, przed instalacją i jeśli jest to możliwe, można optymalizować sposób i miejsce montażu. Interesuje mnie jednak, czy instalacja jest porównywalna z obliczeniami. Wiem, że ten rok był dość słoneczny, ale jest to jakiś punkt odniesienia.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał LAMP Zobacz post
    Miałem do dyspozycji dach dwuspadowy i ścianę południową (jak w stopce). To, że pojawia się cień tu i ówdzie wyszło później. Nie są to znaczne straty. Mimo nich jestem zadowolony z uzysków z PV.
    PV jak na razie w pełni pokrywa moje zapotrzebowanie na prąd.
    Nie ma zacienień na wschodniej połaci dachu i uzyski są zbliżone do obliczeniowych. Piszę zbliżone, bo mam panele używane i tak na prawdę trudno powiedzieć ile straciły od wyprodukowania.
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    U mnie przy wycenach przewidywano produkcję z 7,2 kWp ok 6500 kWh, we wrześniu minął rok i na liczniku lekko ponad 7300 kWh więc lepiej niż przewidywałem.
    W sumie to ostatnio słońce łaskawe i cały czas produkcja idzie ładnie, dziś zbliża się do 30 kWh.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Tak na prawdę to nigdy nie wiadomo ile słońca będzie w danym roku, ale na pewno cieszy jeśli produkcja w tym który minął była wyższa od oczekiwanej...
