Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak miałem zaprojektowany i zbudowany dom. Wieniec pełni funkcję nadproża dla okna, a nad oknem jest poszerzenie systemowe.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko pytanie czy w tym miejscu gdzie jest okno nie projektuje się jakiego wzmocnienia w wieńcu (np, dodatkowe dwa pręty zbrojeniowe na długości okna + 20 cm z każdej strony).
Powiedz jak masz?
Czy w miejscu okna masz standardowe (tak jak w innych miejscach ) zbrojenie wieńca? (Standard to pewnie 4 x fi 12)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie, oprócz drutu 4x fi 12 jest jeszcze stalowy profil zatopiony częściowo w wieńcu, ale to dla mocowania dachu.
https://forum.muratordom.pl/showthre...yty+warstwowej
Jeśli masz wątpliwości, to zawsze możesz usunąć istniejące nadproże okna i wstawić dłuższe z belek typu "L"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, podpowiedzcie... chcę zmniejszyć nadproże nad oknem (zdjęcie na samej górze).
Czym mogę go zastąpić aby spełniało swoją funkcję a też zabierało jak najmniej miejsca?
Moje przemyślenia:
1. Zrobić formę z desek wymiaru nadproża o wymiarach w tym przypadku długość - 220 cm, szerokość - 24 cm, wysokość - 8 cm (okno będzie szerokości 190 cm) do tego zbrojenie: 3 razy drut fi 12 żebrowany połączony fi 6 (taka drabinka), beton b30
2. dwuteownik, lub też inny profil stalowy
Co byście doradzili?
jak opcja 1 - to czy wszystko ok, czy coś zmienić? grubość zbrojenia? więcej drutów...itp
jak opcja 2 - jaki profil stalowy wybrać aby nie był do wysokości 8 cm (ale też co zrobić z wielkim mostkiem?)
a może jeszcze jakiś inny pomysł?
