Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar grzegomonia
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Domyślnie Inteligentna cyrkulacja CWU
    Zainteresowałem się sterownikiem pompy cyrkulacyjnej, który to można kupić wiadomo gdzie. Podaję do niego link:
    https://allegro.pl/oferta/tech-st-11...091-7925116348
    Od razu mówię, że nie jest to żadna reklama.
    Ma ktoś takie urządzenie u siebie? Jak się sprawdza? Ewentualnie może ktoś podzieli się swoimi rozwiązaniami, poda urządzenia zainstalowane u siebie - głównie chodzi o jakieś tańsze rozwiązania.
    Ja u siebie posiadam najdalej oddalony kran od zbiornika CWU w odległości około 8 m. Do tej pory stosowałem programator czasowy, który załącza mi cyrkulację w określonych godzinach ale powiem, że nie zawsze się to sprawdza. Dlatego, że różnie pracujemy, raz na rano, raz na drugą zmianę. Wcześniej miałem załączoną cyrkulację przez cały dzień (od 6 do 23) ale straty energii cieplnej były duże.
    Podawajcie swoje rozwiązania.
    Ostatnio edytowane przez grzegomonia ; 21-10-2019 o 22:15
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tu jest schemat tego rozwiązania
Nazwa:	schemat-cwu-st-11.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
Rozmiar:	19,9 KB
    Dokładnie. Myślę że ma to sens. Głównie przez to, że wszystko odbywa się automatycznie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał grzegomonia Zobacz post
    Tak tylko urządzenie nie jest jakoś nad wyraz skomplikowane - fakt , że gotowe jest estetyczne , z wyświetlaczem, programatorem i o dość niewielkich rozmiarach. wykonanie czegoś we własnym zakresie kosztowało by zapewne połowę mniej, bo zasada polega jedynie na wykryciu przepływu - i pompka start , aby wymusić szybszy przepływ wody.
    Kontroli temperatury - jej spadek znów pompka start do czasu wyrównania się temperatury w instalacji z tą w zbiorniku, i pompka stop gdy temperatury te są zbieżne. Dodatkowo niewielka histereza pomiędzy czujnikami temperatury, aby pompa nie pracowała ciągle.
    Urządzenie w tym wydaniu - aukcja(kompaktowa elektronika) to ciekawe rozwiązanie chociaż nie przeczę , że tania nie jest.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.476
    Jezeli uzytkownika nie ma w domu to działa bo utrzymuje zandaną temperaturę, po co, przeciez to jakby nie było strata energii, gdy uzytkownik uzywa ciepłej wody zaąacza pompe cyrkulacyjną , po co ? przeciez woda w rurach i tak jest ciepła. Fakt utrzymuje komfort, w jakis sposób ogranicza zuzycie energii, ale skoro sie nie ma innych sposobów sterowania cyrkulacja cwu to moze byc, co nie oznacza ze nie ma lepszych sposobów ograniczenia strat na cyrkulacji przy zachowaniu komfortu korzystania cwu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Miałem nie odpowiadać Tobie, bo z reguły tego nie robię i nie odpowiadam osobie która chyba nie przeczytała tego co napisała ?( zaznaczyłem Ci tylko niekonsekwencję) , nikt nie pyta o straty czy koszty! a ponadto uważam , że przebywanie poza domem nie może nie utrzymywać domu w pełnym komforcie! Po co się budować? jeśli nas nie stać utrzymać domu nowoczesnego, ciepłego z ciepłą wodą , z wentylacją mechaniczną .
    grzegomonia powinien czuć się zniesmaczony bo nie o to pytał, ale cóż może gdybyś przeczytał instrukcję urządzenia do którego kolega dołączył linka nie napisałbyś tego zdania.
    "gdy uzytkownik uzywa ciepłej wody zaąacza pompe cyrkulacyjną , po co ? przeciez woda w rurach i tak jest ciepła
    Nie róbcie, aby to forum i tak schodzące na psy coraz bardziej się pogrążało.
    24.152
    Nie ma to większego sensu, bo niewiele ciepła oszczędza, a kosztuje sporo.
    Jeżeli dobrze rozumiem schemat i opis to utrzymuje temperaturę w rurze do czujnika - a powrót moze być zimny. Raz, że w takiej sytuacji większa część obiegu cyrkulacji ma "normalne" straty, dwa - reszta też nie jest zimna, bo trafia do niej woda poniżej temperatury granicznej, ale dalej powyżej otoczenia. I jeszcze problem z umieszczeniem czujnika tuż za ostatnim punktem poboru.
    Temat wielokrotnie omawiany i rozwiązań jest kilka - od najbardziej komfortowego, po najbardziej oszczędny:
    1. Odizolować rury od otoczenia (zwłaszcza zewnętrznego - kładzenie rur w samej otulinie na chudziaku to czysta rozrzutność, za to odcinki w ścianach to tylko latem straty - zimą ogrzewanie) i od siebie i puścić cyrkulację na stałe.
    2. j.w. ale prostym programatorem wyłączyć, gdy nikogo nie ma w domu.
    3. Czujki ruchu - i odpalanie gdy ktoś zbliża się do punktu poboru (możliwe wariacje z czujnikami temperatury i nie odpalaniem, gdy w rurach jeszcze woda nie wystygła).
    4. Włączniki "ręczne" (np. dzwonkowe) - nie zawsze do kuchni czy łazienki wchodzisz odkręcać CWU. Więc w p.3 część odpaleń bedzie zbędna. Jako "ręczny" też zakwalifikowałbym sterownik, o którymś kiedyś dyskutowaliśmy (jak znajdę linka, to dorzucę). Miał on czujnik temperatury na wyjściu z zasobnika. Jak chciałeś ospalić cyrkulację, to odkręcałeś na chwilę ciepłą wodę. Czujnik odnotowywał wzrost temperatury na wyjsciu i odpalał cyrkulację na zadqny czas (do ustawienia w zależności od wydajności pompy i odległości do ostatniego punktu). Rozwiazanie genialne w swojej prostocie - wszystko do zamontowania przy zasobniku, proste i stosunkowo tanie. Fakt, że trzeba poczekać, więc komfort najmniejszy, ale oszczędności największe.
    4a. Był tu też dyskutowany patent amerykański, gdzie nie ma powrotu cyrkulacji, a przy punktach poboru są pompy włączane ręcznie ale wyłączane termostatem, które przepompowują wystygłą wodę z CWU do rury z zimną wodą. Wada to koszt pomp i potrzeba prądu przy każdym punkcie.
    https://youtu.be/KdA_gfau1s4
    Edyta.
    Kwestia strat ciepła przez cyrkulację jest dosyć oczywista. Ale z punktu widzenia użyteczności wody z zasobnika jest jeszcze kwestia mieszania zawartości zasobnika.
    Część zasobników ma osobny króciec do podłączenia powrotu cyrkulacji na górze. Część nie ma i instalatorzy obchodzą to podłączając powrót cyrkulacji przez trójnik przy doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika, czyli na dole.
    Weźmy bardzo dobrze zaizolowany obieg cyrkulacji i cyrkulacja chodząca non stop. Woda wodociągowa niech ma 10* i podgrzewamy ją do 50*. Rano zużywamy połowę zasobnika. Na górze mamy pół zasobnika o temperaturze 50*, na dole pół o temperaturze 10*.
    1. Gdy mamy powrót cyrkulacji podpięty na górze zasobnika, to cyrkulacja nie specjalnie miesza wodę - ciepła wypływa z góry, ciepła wraca niewiele niżej. Po kilku godzinach mamy jakieś 43* na górze i ze 13* na dole. Dalej można się kąpać i brać prysznic.
    2. Gdy mamy powrót cyrkulacji podpięty na dole, to wypływa ciepła woda i wraca na dole - miesza się z zimną, oddaje jej ciepło. I tak po kilku godzinach mamy dokładnie wymieszany zasobnik w którym jest równa temperatura 28* - trochę słabo to nadaje się do kąpieli czy prysznica.
    A co, jak cyrkulacja działa w cyklu przerywanym tak, by wracająca woda miała temperaturę niewiele wyższą od pokojowej? Dzieje się dokładnie odwrotnie.
    1. Jak ją wpuścimy na górze, to wymiesza nam zawartość zasobnika opadając na dół. I po kilku godzinach mamy cały zasobnik wody o temperaturze np. 29* (straty będą mniejsze, przez średnio mniejszą dT niż w przypadku cyrkulacji chodzącej non stop). Czyli praktycznie bezużyteczna.
    2. Jak wpuścimy na dole - to gorąca woda na górze nie zostanie zmącona i wymieszana z zimną i dalej będzie miała jakieś 43*. Na dole trochę się wymiesza - bo "czekała" tam woda wodociągowa o temperaturze 10* a z cyrkulacji wracało jakieś 24*. Więc tej gorącej wody nie będzie pół zasobnika - a przykładowo 1/3. Pozostałe 2/3 będą miały jakieś 22*.
    Przy bardzo dobrze ocieplonym obiegu decyzja o tym, jak ma chodzić cyrkulacja powinna być uzależniona od miejsca podpięcia powrotu.
    Jak mamy niezbyt dobrze ocieploną cyrkulację - to wypadałoby podpiąć powrót na dole (nawet, jak zasobnik ma dedykowane podłączenie na górze) żeby nie mieszać wody i cyrkulację uruchamiać na krótko i dopiero po wystygnięciu powrotu (żeby nie mieszać zawartości zasobnika).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-10-2019 o 02:24
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    5 stów
    Ja mam u siebie na poddaszu czujkę ruchu za 3 dychy , załącza się gdy tylko ktoś wejdzie do łazienki , po załatwieniu potrzeby ciepła woda na miejscu . Gdy idę się kąpać to samo.
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 22-10-2019 o 11:43
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.476
    Sterowanie cyrkulacją jest nierozerwalnie zwiazane z komfortem uzytkowania i stratami na cyrkulacji. To ze kol. brzegomania nie wspomniał o stratach nie oznacza ze ten temat go nie interesuje, a na pewno interesuje zdecydowaną wiekszosc czytajacych to forum.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.476
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    5 stów
    Podaj typ i moc pompy cyrkulacyjnej
    Chciałbym opisac swoje zmagania z cyrkulacją.
    Mieszkam od 7 lat. Źródłem ciepła jest PC. Zasobnik CWU 400L stoi w piwnicy. Wszystkie krany na parterze i poddaszu użytkowym. Cały czas grzany 1x dobę od godz 2:00. Dotychczas nie używałem cyrkulacji, spuszczałem zimną wodę aby otrzymać ciepłą. CWU grzane do 43'C. Teraz chciałem zaoszczędzić na wodzie i uruchomiłem cyrkulację. Wszystko było przygotowane. Na powrotnej rurze 15mm tuż przed zasobnikiem jest zawór zwrotny, dalej pompa obiegowa i wejscie do zasobnika w połowie wysokości w dedykowanym miejscu. Do tego sterownik frisko, który włącza pompe obiegowa na 10s gdy wykryje nagłą zmianę temperatury na wyjściu z zasobnika CWU. Dziąała to bardzo dobrze. (pisał o tym rozwiązaniu Kazjan) Po dłuższym nieużywaniu ciepłej wody spadnie jej temperatura przy czujniku od sterownika. Działa to bardzo dobrze tylko 18:00 miałem już letnią wodę w zasobniku. Trzeba było drugi raz grzać CWU.
    Przerobiłem cyrkulację. Powrót cyrkulacji podłączyłem przez trójnik do zimnej wody przez wejściem do zasobnika CWU z dołu. Teraz chłodniejsza woda z cyrkulacji wpada na dół zasobnika. Teraz ciepłej wody wystarcza mi i nie muszę jej dogrzewać. Co ciekawe. Nie musze używać sterownika i pompy cyrkulacyjnej, ponieważ cyrkulacja działa mi grawitacyjnie. Osiągnąłem takie korzyści:
    - jest stale ciepła woda w kranie,
    - nie spuszczam zimnej więc oszczędzam wodę,
    - starcza mi ciepła wodą i nie dogrzewam w ciągu dnia,
    - nie używam pompy i sterownika (nie ma potrzeby ale działało to bardzo dobrze).
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
    24.152
    Jeszcze jedna propozycja - chyba najbardziej "inteligentna' z nazwy, a naprawdę to ręczne sterowanie. A mianowicie podpięcie pompy cyrkulacji do "smatrt socket". Można odpalać tapając w telefonie albo mówiąc do asystenta w telefonie czy w głośniku.
    Cytat Napisał ferrit Zobacz post
    Instalacje mamy bardzo podobne, to i spostrzeżenia widzę też. U mnie w zasobniku, również 400l, powrót cyrkulacji też jest bezsensownie wysoko. Powinien być na dole. Twój pomysł ma sens, ale chyba już się za przeróbkę nie będę brał.
