Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Gniazdo i oświetlenie
    Zaczne od tego ze mam gniazdo i włącznik do światła . Co potrzebuje i jak podłączyć przewody od gniazdka startego by mieć 2 nowe gniazdo a obok włącznik od którego poleci kabel do zaroweczki....
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    musisz mieć puszkę potrójną, łączenie kabli robisz w gniazdkach/włączniku lub za pomocą kostek wago
Nazwa:	Schneider-Electric-Software.jpg
Rozmiar:	25,8 KB
    Brąz to faza, niebieski Neutralny.
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    A gdzie ochronny?
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    rysunek na szybko robiony, podłączenie ochronnego nie powinno sprawić problemu, ponieważ nie ma opcji pomylenia . Autor nie określił czy ma instalację TN-C czy TN-S.
    Pewnie że nie określił. Może mieć nawet TT, i co wtedy?
    Albo ... starą, nieprzepisową instalację, która nie jest ani jedną, ani drugą.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Pewnie że nie określił. Może mieć nawet TT, i co wtedy?.
    wtedy podlaczy tak jak na rysunku powyzej, skoro polaczenia ochronne i wyrównawcze urządzeń to „inny obwód”.
    zamiast pomóc autorowi postu szukasz dziury?
    Dalej źle, panie Apacer. A dlaczego - zapytaj specjalistów na tym forum. Oni ci wyłuszczą, jak ma być prawidłowo.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Więc proszę tych "specjalistów " o komentarz skoro moje wytłumaczenie, które pisałem najprościej jak się dało, by zwykły użytkownik zrozumial jest niepoprawne, a jestem po szkole technicznej elektrykiem, z zawodu to samo wiele lat przemysł wydobyczny/energetyka.
