Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    124
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Rzeczą mierzalną jest grzyb
    Zgadzam się; mieszkam już drugi rok z WM i grzyby jakie widzę to w ogródku. Albo "somsiad" -grzyb z naprzeciwka, jako jedyny w okolicy ma nieocieplony dom z surowej cegły (kopci niemiłosiernie cały rok) zapytany rok temu czy będzie ocieplał bo rożne dotacje ruszyły- mówi: Jo łocieplał styropianem nie byda bo nie chca mieć termosa w domu i grziba na scianie
    Coś na rzeczy musiało być bo w tym roku ocieplił ścianę zachodnią (5cm białego) a zapytany czemu tylko jedną odpowiada: Bo mi przemarzała za meblami i woda się skraplała
    Wracając do WM: najlepsza jest opinia mojej żony, która na etapie projektu zamartwiała się jak ten sąsiad- teraz za nic nie wróciłaby do grawitacyjnej. Nie tylko z powodu jakiś oszczędności na grzaniu czy nadmuchu świeżego powietrza ale z powodu czystości w domu. Nie ma takiego syfu i tak się nie kurzy a to oznacza mniej sprzątania. Na początku otwierała okna z nawyku np gdy coś w kuchni się gotowało albo przypaliło - teraz sama pilnuje żeby były zamknięte i korzysta z opcji "wentyluj na 100%"
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    14.287
    No i co z tym grzybem w domach z WM ?
    Jak ma się zalęgnąc, skoro w domach z WM wilgotność jest niższa, niż w przypadku domów z WG ?
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    338
    Jeśli chcesz wydać 10k na rekuperację do domu 35m2 to ja Cię nie będę zatrzymywał.
    Ale taka jest tańsza i to z odzyskiem wilgoci.
    https://allegro.pl/oferta/centralka-rekuperator-vents-vue-100-p-min-100-m3-h-6681349316
    Reszty nie komentuję bo nie ma sensu.
    Mówisz że rekuperacje zrobiłeś za 1600 gdzie sam rekuperator 1541. Gdzie rurki puszki rozprężne czerpnie ? reszte skomentuj chętnie posłucham.
    Cytat Napisał Slyder Zobacz post
    Chłopie, weź Ty przeczytaj co napisałem. Dom ma 35 m2 a Ty chcesz stosować elementy jakby to był jakiś 350 m2 pałac.
    Centralka za 1541 zł plus ok 120 zł na 5 m rury Spiro fi125mm, trójnik fi125mm, dwie kratki dla czerpni i wyrzutni i 3 anemostaty.
    No tak skłamałem. Wszystko razem kosztowało 1658.60 a nie 1600.
    Posłuchać możesz ale czy zrozumiesz.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 31-10-2019 o 18:21
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    11.556
    122
    Nie jest to prawdą. Niezależnie od rodzaju wentylacji wilgotnośc przy tych samych warunkach (temperatury zew/wew, wilgotniść zewnętrzna, ilość wymienianychm3 powietrza, te same zyski bytowe) wilgotność będzie taka sama. Przy WM może być wyższa zimą (co jest zaletą) jak zamontujesz rekuperator z odzyskiem wilgoci.
    Mit wynika z "wyłączania" WG w zimie, dla oszczędności na wentylacji i komfortu mniejszege smerania zimnym piowietrzem z nawiewników.
    Rybnik
    14.287
    Prawdy objawione by Kaizen...
    Jest rzeczą oczywista, że rodzaj wentylacji nie wpływa na wilgotnośc (o ile wentylacja nie ma jej odzysku).
    Ale rzeczywistość jest taka, że wentylacja w domach z WG jest mniej sprawna (brak nawiewników), lub też celowo tłumiona (zakrywanie kratek), stad tez moje powyższe zdanie.
    11.556
    122
    Chcesz się założyć?
    Rybnik
    14.287
    Jak zweryfikujesz zakład ?
    11.556
    122
    Jak chcesz? W praktyce przy WM mogę mięc taką wilgotność, jaką zechcę.
    Rybnik
    14.287
    No i pewnie w sezonie będziesz utrzymywał niższą wilgotnośc niż w domach z przytkanaą WG..
    Poza tym ja nie pisałem o "domu Kaizena" tylko o "domach z WM".
    Uważam, że w średni poziom wilgotnosci w 10 domach z WM będzie niższy, niż w 10 domach z WG.
    Choćby z uwagi na kiepską popularność rozwiązań z odzyskiem wilgoci.
    Dla mnie EOT
  11. #31
    11.556
    122
    Nie jest konieczny odzysk wilgoci. Wystarczy zrobic to, co robią miłośnicy WG. Tyle, że łatwiej wyciągnąć wtyczkę rekuperatora z gniazdka, niż pozatykać kratki. Do tego statystyczny dom z WM jest mniej szczelny niż z WM, więc efekt w domach z WM bedzie większy.
    Do tego przy WM mogę sobie ustawić wydajność z harmonogramu czy okresowo wyłączać.
    Więc to kwestia sposbu używania wentylacji, a nie jej rodzaju. Przy WM możliwosci jest dużo więcej, bo przy WG można tylko ograniczać przepływ i to w mało automatyczny sposób.
  12. #32
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.282
    to najbardziej haniebne powiedzenie "techniczne" nie obrażając techniki, jakie można powiedzieć! jakiś dzban powiedział- że coś przymarza .. nigdy takiego zjawiska nie było i nie będzie. Powiedz somsiadowi, że to nie ściana ... %@#4523 tylko tak mu energia cieplna ucieka szybko, że nie nadarza się utrzymać, niczym powietrze w dziurawej oponie! im większa dziura, tym więcej trzeba pompować.
    To jedno z bardziej szkodliwych haseł! bo jak stwierdzi teraz.. (@#$$# to mu i potwierdzi sam przed sobą że mu nie @$42534
    Dłużę ciepło oddziałuje z przegrodą, niczym zaiwani się na zewnątrz.
  13. #33
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    124
    Innym ciekawym stwierdzeniem żony somsiada jest termos albo nie/oddychające ściany z powodu warstwy "steropianu". Ale jednak chyba coś do niego pomału dociera bo wczoraj zaczął samodzielnie oklejać ścianę wschodnią. Wszyscy dookoła kibicujemy i trzymamy kciuki. Może w przyszłym roku oklei dookoła. Szkoda tylko ze tak cienko i 5cm białego. Wiem że mu sie nie przelewa i moze nie stac go na grubszy albo grafitowy ale są przecież programy typu "czyste powietrze"
Strona 2 z 2
