Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Lakierobejca bezbarwna - Bondex czy Altax?Polecacie?
    Witam, muszę zabezpieczyć drewniane słupy tarasowe przed wilgocią,grzybami i UV. Mam już położony impregnat a teraz czas na lakierobejcę. Chciałabym pomalować w kolorze bezbarwnym, bo nie chce zmieniać koloru słupów (sosna). Czy ktoś z Państwa używał może produktów z tych dwóch firm i podzieliłby się spostrzeżeniami? W sklepach mówią, że impregnat bezbarwny niestety nie chroni drzewa przed UV ale czy lakierobejca bezbarwna będzie już chronić czy raczej nie, mimo opisów producenta, że tak?
    Zastanawiam się nad tymi produktami:
    1. Lakierobejca do drewna SATIN FINISH Bezbarwny BONDEX lub
    2. LAKIEROBEJCA ELEWACYJNA UV ALTAX BEZBARWNA z woskiem (na opakowaniu jest naklejka, że chroni przed UV)
    Ostatnio edytowane przez katinka74 ; 26-10-2019 o 14:01
    24.312
    • Bezbarwnej wersji Bondex Extreme Wood Care używać wyłącznie do rozjaśniania odcieni(maks. 25%) lub jako ostatniej powłoki wykończeniowej.
    Tak samo jest z Sadolinem. W Altax nie wiem.
    Bezbarwność to zaprzeczenie bejcowania.
    [QUOTE=Kaizen;7864177]• Bezbarwnej wersji Bondex Extreme Wood Care używać wyłącznie do rozjaśniania odcieni(maks. 25%) lub jako ostatniej powłoki wykończeniowej.
    ale to inny produkt SATIN FINISH Bezbarwny BONDEX od tego Extreme wood care. Tez o tym czytałam
    To jak zabezpieczyć dobrze drewno przed słońcem i wilgocią, nie zmieniając jego koloru? Niestety żadne odcienie koloru mi nie pasują
    24.312
    Cytat Napisał katinka74 Zobacz post
    Informacja ze strony produktu https://bondex.pl/produkty/lakierobe...x-satin-finish
    Lakierem albo impgregnatem. Bejcowanie to barwienie drewna.
    ale ten Bondex to jest lakierobejca a nie sama bejca. W każdym sklepie mówili mi, że impregnat bezbarwny nie zabezpiecza
    Ostatnio edytowane przez katinka74 ; 26-10-2019 o 15:11
    Ja mam taras z poliwęglanu litegoi konstrukcję drewnianą. Impregnowałem tylko tikkurilą merit jahti. Jest to lakier, podobno z dobrym filtrem UV. Też słyszałem opinię (ale dotyczyła impregnatów), że bezbarwne słabo chronią przed UV. Nie wiem czy ta sama zasada tyczy się lakierów, ale lakiery są chyba tylko bezbarwne. Poza lakierem nic nie dawałem, żadnego impregnatu. Minął ponda rok i nie wiem, może chyba minimalnie pociemniały. Ale czy to kwestia brudu, czy słońca to nie wiem. A może mi się wydaje ciężko powiedzieć
    Ostatnio edytowane przez o.marcin ; 27-11-2019 o 16:18
