Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Stary przed wojenny parkiet naprawa czy to się opłaca?
    Witam, serdecznie.
    Jakiś czas temu kupiłem mieszkanie w kamienicy, w którym jest oryginalny stary parkiet. Niestety cały parkiet sie rusza i pływa(potrzeba nowej wylewki). Sam parkiet jest w całkiem dobrym stanie. Równocześnie zamierzam przerobić podłogę w kuchni i też zrobić tam parkiet..(albo deski o czym dalej).
    W tym momencie zastanawiam się czy opłaca się zrywać cały parkiet, oddawać go do renowacji i dorabiać do kuchni nowy parkiet? Czy jednak takie zabiegi nie mają sensu i lepiej zedrzeć i po położeniu wylewek położyć deski?
    Sumarycznie jest ok 45m parkietu w stanie 6/10, a fianlnie ma być 65 m/kw drewnianej podłogi.
    Ile może kosztować za m/kw taka robota? Czy to się wg. was kalkuluje? Czy zerwanie parkietu można zrobić samemu, żeby ograniczyć koszty? Jeżeli możecie polecić kogoś kto zrobiłby to w Krakowie, będe wdzięczny za cynk poniżej lub na prv.
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez omc13 ; 26-10-2019 o 18:05
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Remonty staroci...
    Galernicza robota.
    Trzeba bardzo CHCIEĆ to ocalić, ale zwykle taniej wychodzi "zrobić nowe".
    Adam M.
    Sep 2014
    10.862
    Chcesz rozbierać i układać od nowa?
    W jaki sposób jest mocowany do podłoża?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Chciałbym pod spodem położyć nowe instalacje więc i tak w będzie trzeba to w kilku miejscach rozebrać. Parkiet jest jak fale dunaju, nie mam pojęcia co jest pod spodem, ale podejrzewam, że baaaardzo stara wylewka.. nie wiem czy jest tam też stary lepik, ale wydaje mi się, że bez Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20191020_125100_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	436390Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20191020_125124_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	81,8 KB
    24.313
    Rozebrać możesz, wyczyścić możesz. Wylewkę zrobić i przykleić - też nie jest to wielka filozofia. Dopiero do cyklinowania przyda się spec (zaolejować też możesz sam).
    Ale podstawowe pytanie, to czy ten ten parkiet nadaje się jeszcze do renowacji? Ile grubości jeszcze ma? I czy po wszystkie klepki nadają się do "recyklingu"? Jeżeli nie, to czy możesz ułożyć niewiele mniejsza powierzchnię - bo pewnie takich klepek już nie dostaniesz?
    Ponieważ wcześniej czy później i tak musisz skorzystać z usług parkieciarza, to poproś o opinię i ustal podział prac.
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Stare drewno dębowe ma kilkukrotnie większą wartość od nowego - na zachodzie są składy takich starych klepek czy desek, cena powala. Pytanie jaką wartość ma sama klepka - tu skonsultuj temat z fachowcem.
