Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Montaż w warstwie ocieplenia
    Domyślnie Montaż w warstwie ocieplenia
    Jak wygląda montaż okien w warstwie ocieplenia? Tzn wiem, że okna montuje się np na kotwach, wysuwając je w ocieplenie. I co dalej? Stosuje się folie paroszczelną i paroprzepuszczalną? Piankę między nimi? A może wełnę? A ciepły parapet? Czy fiksa i PSK (szerokiego na np 260cm) też montuje się w warstwie ocieplenia?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
    Jak wygląda montaż okien w warstwie ocieplenia? Tzn wiem, że okna montuje się np na kotwach wysuwając je w ocieplenie.
    Można montować na konsolach, np. JB-D lub Knelsen.
    Można zastosować ciepłą belkę montażową Marbet.
    Można również zamontować stolarkę z uzyciem systemu Illbruck MOWO.
    O tym jak wygląda zamocowanie od strony technicznej można poczytac na stronach dostawców, więc nie ma sensu tutaj sie rozpisywać i wklejać zdjęcia.
    Podałem najbardziej znanych dostawców tego typu systemów, są też oczywiście inni.
    Najważniejsze to osiągnąć pożądany rezultat, czyli wykonać połączenie ciepłe i szczelne w tym szczelniej od wewnątrz połączenia.
    Najczęściej stosowane to:
    - do konsoli i Marbetu
    a) folia paroszczelna od wewnątrz, pianka, folia paroprzepuszczalna od strony zewnętrznej
    b) róznego rodzaju szczeliwa paroszczelne np. Illbruck SP 925 czy Soudaltight LQ od wewnątrz, pianka w środku, folia paroprzepusczalna, ew.
    Soudaltight Hybrid od zewnątrz
    - do systemu MOWO- taśma rozprężna wielofunkcyjna, czyli 3 w 1
    Podałem oczywiście przykładowe kombinacje, natomiast rozwiązań jest dużo więcej.
    A ciepły parapet?
    Ciepły parapet może nie w popularnym wyobrażeniu, czyli jakiś blok z XPS-u, ale np. wzmocniony blok jak w systemie KIK Klinar i Knelsen lub ciepłe podstawy parapetów jak w systemie CBM Marbet. Niekiedy występują kształtki pod ościeznicę, np. Iiibruck PRO 013 czy purenit
    http://www.klinar.pl/Zespol-bloku-podokiennego
    https://www.marbetbausystem.com/produkt/ciepla-belka-montazowa
    https://www.illbruck.com/pl_PL/produkt/pr013-profil-podokienny-xps-premium/
    Można, ale nośnośc systemu powinna być obliczona.
    Natomiast montaż HST całkowicie w ociepleniu to wyższa szkoła jazdy, ponadto nie każdy ze wspomnianych systemów dopuszcza takie rozwiązanie.
    Ciepła belka montażowa MARBET Ciepła Belka Montażowa MARBET to najlepszy sposób na bezpieczny, ciepły i szczelny montaż stolarki otworowej w strefie izolacji termicznej budynku, odpowiadający wymaganiom inwestorów. www.marbetbausystem.com ul. Chochołowska 28, 43-436 Bielsko-Biała
    Cytat Napisał stary Zobacz post
    "Czy fiksa i PSK (szerokiego na np 260cm) też montuje się w warstwie ocieplenia?"
    Montaż okna typu FIX, PSK czy nawet HST przesuniętego w warstwę ocieplenia jest jak najbardziej możliwy przy użyciu systemu CBM Marbet.
    Nośność systemu Ciepłej belki to 600 kg na metr bieżący
    https://www.marbetbausystem.com/file...cja-1_2020.pdf
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał Marbet Bausystem Zobacz post
    Wiem, że można! Niejednego HS-a tak zamontowaliśmy.
