Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Piach płukany / rzeczny do zasypu fundamentów, czy można coś z tym zrobić?
    Witam, rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym (piętrem). Ściany fundamentowe wysokie 6 bloczków czyli nie cały metr. Powierzchnia 100m. Przywieziono mi 200 ton piachu rzecznego/płukanego zamiast żółtego piachu typowego do zasypu. Oczywiście przez moją początkowa niewiedza już przyjęte i zapłacone. Co proponujecie w takim przypadku? Zasypac tym, który mam i jest jakaś możliwość zagęszczenia go, może mogę użyć chociaż połowę tego bądź mieszać z żółtym? Dziękuję za pomoc.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    A co konkretnie jest napisane na fakturze , wz , czy jakimkolwiek dokumencie dostawy ? Albo jako jakie kruszywo to sprzedają? Bo oficjalnie jak sie sprzedaje musi byc okreslone jakie jest to kruszywo czyli np piasek 0-2 mm piasek 0-4 mm?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Wypróbować zagęszczenia na tym co jest, jeśli będzie szło gorzej zagęszczenie robić mniejszymi warstwami, dodatkowo warto zalewać wodą w celu zamulenia.
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    I co go zamuli, jak płukany?
    Tomeksup
    Jan 2015
    Bydgoszcz
    85-963
    56
    Co to znaczy, że piach rzeczny ? Jaka wielkość ziaren ? Proszę o zdjęcie.
    Jeżeli występuje ciągłość uziarnienia, tzn. są ziarenka od małych do dużych to piasek jest ok. Nie powinno być w nim śmieci, organiki i innych nietypowych rzeczy.
    Ps. Dlaczego tak płytkie posadowienie - niecały metr ?
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    pod wpływem wody przestrzeń pomiędzy ziarnami piasku zmniejsza się.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Tylko, że musi być coś co zamula , sama woda nie zamuli , a w płukanym piasku nawet jeżeli jest to 0-4 mm czy 0-2mm jest bardzo mało frakcji ilastej i pylastej, która może zamulać
    Według mnie jest nie sortowany, jest ciągłość grubości ziaren. Chętnie pokazałbym zdjęcia lecz nie wiem jak dodać. Jeśli ma to jakieś znaczenie to dziś bez trudu wbiłem stalowy metrowy pręt w kupę tego piachu, która leży nie ruszana od roku.
    Piasek jest różnorodny. Jest drobne ziarno jak cukier, a są też kamyczki jak paznokcie.
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Frakcja 'cukrowa' jest zbyt gruboziarnista - powinno być trochę materiału zbliżonego do pyłu.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    A może podczas wylewki siatka zbrojeniowa?
