Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: lambda a róznice po przecinku
    Domyślnie lambda a róznice po przecinku
    Czy stosunkowo niewielkie różnice dziesiętne po przecinku we współczynniku lambda np. 0,044 i 0,031 dużo wnoszą do konkretnego zysku w eksploatacji domu?
    Biorąc pod uwagę wymagania techniczne to różnica po przecinku między tymi dwiema wartościami to być albo nie być dla domu. Przy jednej dostaniesz PNB a przy drugiej nie ... no chyba że dasz 60 cm grubości. Co do eksploatacji to nigdy nie zyskasz. Ocieplenie domu nie przynosi zysku, zwrot nakładów na ocieplenie liczony jest w latach powyżej 12 ... co sprawia że ocieplenie pod kątem finansowym to lipa. Zysk natomiast masz fizyczny tj brak grzyba na ścianie, stałą temperaturę w domu w lecie i w zimie, komfort cieplny od ścian (nie promieniują zimnem), odporność na deszcz i wodę (jak masz tynk ocywista)
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    12.959
    127
    Cytat Napisał mariuszpezuski Zobacz post
    To jest 30% różnicy w lambdzie.
    Gdyby mój dom miał 20cm EPS na ścianach, to:
    1. Przy lambdzie 0,031 przegroda miałaby U=0,119 W/m*K, straty przez przenikanie przy -20*/+22 wyniosłoby 3138,66 W a roczne zapotrzebowanie przy WM 2220,65 kWh
    2. Przy lambdzie 0,044 przegroda miałaby U=0,153 W/m*K, straty przez przenikanie przy -20*/+22 wyniosłoby 3347,4 W a roczne zapotrzebowanie przy WM 2577,15 kWh
    Czyli 30% różnicy w lambdzie przekłada się w takim domu, jak mój na 22% lepsze U, 6% mniejsze straty przez przenikanie (o tyle słabszy mógłby być system grzewczy) i pozwalałoby zaoszczędzić 356,5kWh (przy cenie 0,32zł/kWh wychodzi 114,08zł oszczędności rocznie) czyli 14% ciepła rocznie.
    Na styronet teraz Dalmatyńczyk 0,044 kosztuje 135zł/m3 a Termonium Plus 0,031 194zł/m3. Czyli na m3 różnica to 59 zł. U mnie na dom poszło jakieś 27,5m3 styropianu, czyli różnica w kosztach byłaby 1622,5 zł i zwróciłaby się w nieco ponad 14 lat. Więc się nie opłaca takie poprawianie U
    Ale można policzyć inaczej - policzyć kosz takiego samego U, czyli przy:
    1. 0,044 byłoby 20cm i U=0,153 i 27,5m3 za 3712,5 zł
    2. 0,031 byłoby 14,1cm i U=0,153 i 19,3875m3 za 3761,175
    Czyli tak naprawdę różnica w termoizolacyjności żadna (niespełna 50zł - niewiele ponad 1% - a robi się odrobinę mniejsza powierzchnia ścian i zewnętrzne wymiary, trochę mniej tynku, siatki, kleju, może tańsze parapety).
    A może dać jeszcze cieniej? A może grubiej? Czy te 14,1cm 0,031 to optimum? Zależy od kosztu kWh, od różnicy w cenie "oczko" mocniejszego, od różnicy w kosztach materiałów (dłuższy parapet, dłuższe kołki itd. mogą być droższe).
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    169
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Różnice pomiędzy wartością współczynnika lambda dla poszczególnych odmian styropianu najlepiej przedstawić przy pomocy wartości %. Np. różnica pomiędzy styropianem DALMATYŃCZYK fasada, a styropianem TERMONIUM PLUS fasada to ok. 30% (o tyle lepiej TERMONIUM PLUS izoluje od DALAMTYŃCZYKA) i taką też proporcję trzeba przełożyć na grubość ocieplenia. Mniejsza wartość lambda oznacza lepsze właściwości izolacyjne. TERMONIUM PLUS fasada przy grubości 15 cm będzie z takim samym skutkiem chronił budynek jak DALAMTYŃCZYK fasada o grubości 21 cm. Zastosowanie grubszej warstwy styropianu (tańszy ale grubszy), może okazać się droższym rozwiązaniem po uwzględnieniu kosztów związanych z: obróbkami blacharskimi, parapetami, sposobem wykończenia otworów okiennych, zastosowaniem odpowiedniej długości łączników mechanicznych, itp. Każdą inwestycję należy traktować indywidualnie w zależności od rozwiązań zawartych w projekcie, oczekiwań inwestora, itp. Często grubsze warstwy ocieplenia nie mogą być zastosowane z uwagi na ograniczenia wynikające z istniejącego budynku.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar d7d
    Sep 2014
    6.032
    W zależnści który współczynnik do którego odnosimy masz wynik
    0,044 / 0,031 = 1,42 = 142%
    0,031 / 0,044 = 0,70 - 70%
    PS Do wszelkich kalkulacji czy się opłaca takie czy inne ocieplenie trzeba przeliczyć U dla całej przegrody.
    Inne U będzie dla jakiegoś gazobetonu a inne dla ściany z cegły lub z Silki.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 28-10-2019 o 15:05 Powód: PS
    Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
    Opłaca się być nieuczciwym, choć nie warto.
    Dlaczego wykształceni i inteligentni wierzą w pseudonaukowe bzdury i teorie spiskowe ?
    ... człowiek racjonalny, rozsądny, inteligentny jest w stanie z przekonaniem gadać albo nawet robić kompletne bzdury ...
    dr hab. Andrzej Dragan
