Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Gniazda elektryczne - z pazurkami czy bez?
    Hej. Chciałem zapytać jakie gniazda powinienem zamówić do nowego mieszkania? Mam dwa rozwiązania w sklepie, w którym chce je zamówić: bez pazurów oraz z pazurkami.
    Te z pazurkami są nieco droższe. Zależy mi na tym by mieć spokój z gniazdkami elektrycznymi na lata. Czy gniazda z pazurkami poza mocowaniem można dodatkowo dokręcić aby były jeszcze "stabilniejsze"? Czy gniazda z pazurkami pasują do wszystkich nowych puszek i te bez tak samo mogą być zastosowane?
    Zrzut mocowania z pazurkami:
Nazwa:	Screenshot from 2019-10-30 08-28-15.jpg
Rozmiar:	10,5 KB
    Oraz bez:
Nazwa:	Screenshot from 2019-10-30 08-30-29.jpg
Rozmiar:	10,3 KB
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    Przy nowych puszkach wystarczy bez pazurów, same śrubki trzymają mocno. Pazurki częściej stosuje się do starych puszek.
