Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    misiekle1985
    Jun 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    105
    Domyślnie Mokry kąt ściany pierwsze grzanie
    Mam taki problem mieszkamy od 3 dni w nowym budynku pierwsze grzanie od 2 dniu i rano w 1 kącie na skraju ściany kolankowej ze skosem(murłata) pojawia się wilgoć mokra ściana 30x20 cm. Rano jest tego dużo przez dzień jak wietrzę to trochę podesknie na następny dzień rano to samo. W czym może tkwić problem bo już ten fragmęt nadaje się do malowania. ogrzewanie C.O. Sytuacja tylko w tym jednym rogu w sypialni w pozostałych częściach domu spokój jak na razie.
    Proszę o podpowiedzi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    5.806
    Przyczyn może być kilka , ale jeśli pojawia się to rano to najprawdopodobniej jest tam duży "mostek cieplny" . Źle wykonana lub brak ocieplenia w tym miejscu powoduje wykraplanie się pary wodnej na schłodzonej powierzchni.
    Jak sam zauważyłeś wentylacja pomieszczenia pomaga, ale to tylko doraźna sprawa bo odprowadzasz nadmiar pary wodnej z powietrza i osuszasz ścianę - przez noc sytuacja powraca.
    Trzeba to niestety poprawić - naprawić.
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    11.537
    122
    Szklana kula mi zqparowała, w wszystkich możliwości nie zliczysz. Może ciągnąć wilgoć z gruntu, może rura CO nieszczelna, może skraplać się na dachu i spływać pod styropianem, może.... wiele jeszcze może. Wrzuć projekt, zdjęcia (z każdej stronny ściany i tego co nad i pod problematycznym miejscem, jak masz to z etapu budowy) - będzie nad czym pomyśleć.
    misiekle1985
    Jun 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    105
    Z zewnątrz jeszcze budynek nie ocieplony tylko jedna ściana w całym budynku. Z zewnątrz na murłate tylko położony styropian 5cm. w środku 3 cm styropianu na to tynk gipsowy. Skos płyta gipsowa folia wełna 2x15 membrana dachówka. Zdjęcia podeśle jak tylko zrobię. W tym miejscu nie ma żadnych rur c.o.
    misiekle1985
    Jun 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    105
Nazwa:	ZDJ273395335_514302855818730_1362878549920317440_n.jpg
Rozmiar:	12,6 KB
ID:	436502Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	12,6 KB
ID:	436502 .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ZDJ173515814_467994410479658_5098171646875795456_n.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
    TYNKI I WYLEWKI BYY ROBIONE WE WRZEŚNIU 2017r. Podsyłam zdjęcia ale na nich nie za dużo widać z etapów budowy niestety nie posiadam.
Nazwa:	zdj3.74537200_574384533332896_490522609943838720_n.jpg
Rozmiar:	56,7 KB
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    356
    Widać ewidentnie, że przemarza na wysokości wieńca betonowego. Po pierwsze jak najszybciej ocieplić, po drugie słaba wentylacja. Jak nie poprawisz tych dwóch rzeczy to wkrótce będzie tego znacznie więcej.
    Widzę że to nowy dom. Wentylacja grawitacyjna?
    Ostatnio edytowane przez Tom1000k ; 30-10-2019 o 23:27
    misiekle1985
    Jun 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    105
    Wentylacja grawitacyjan. Ale nie ma wywietrzników w pokojach na poddaszu.! Nie było ich w planie. /wczoraj rozszczelniłem wszytskie ona na poddaszu( nie wiem czy na partezre też to zrobić?) Ocieplić sam wieniec? Bo kurde już -5 u mnie było rano całe ściany nie zdąze ocieplić( jak wracam z pracy to już ciemno_) w tym roku chyba żeby pogoda się trafiła przez soboty.
    misiekle1985
    Jun 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    105
    Pytanie czemu to przemarza tylko w tym jednym mijescu? To wina złej izolacji czy wentylacji czy tego i tego? Czy w innych też się to pojawi. C
