Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Domyślnie Poziome rysy na tynku
    Witam. W narożnikach w dwóch pomieszczeniach widoczne są pionowe rysy jak na foto. Budynek parterowy bez stropu, konstrukcja dookoła związana wieńce, strop w konstrukcji drewnianej. Widoczne rysy od dobrego roku nie widać aby się powiększaly. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191031_075507.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Amigo78 ; 01-11-2019 o 21:23
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Fachowe określenie
    Zarysowania pełnych (bez otworów) ścian murowanych podlegających wpływom pionowych przemieszczeń elementów, na których się opierają.
    A po ludzku ugięcie ściany ze względu na niestabilność gruntu pod ławą, brak fundamentów pod ścianką działową (lub zbyt słaby), mała stabilność gruntu pod ławą i fundamentem. Z technicznych rzeczy to mała ilość zaprawy łączącej , zbyt słaba.
    Czy będzie się to zmieniać? trudno określić gdyż w zależności od przyczyny wystarczy "mokre" lato, aby grunt osiadł i szczelina się powiększy, a może być również tak, że sytuacja się nie zmieni.
    Pozdrawiam.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    To chyba raczej poziome rysy...
    W tym miejscu gdzie pęka połączone są materiały ? Wieniec żelbetowy ze ścianą z cegły ? Ściana jedno czy dwuwarstwowa ? W jakim stanie jest dach ? W jakim stanie strop drewniany ? Budynek ocieplony (częściowo , cały ) ?
    + to o czym pisał CityMatic ( grunt pod budynkiem , zaprawa)
    Tu na forum , będzie raczej trudno określić przyczyny , jedynie nakierować gdzie szukać , to musi ktoś zobaczyć na miejscu
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Ława 10 cm chudy beton plus beton fundamentów, grunt w miarę stabilny, ściana ytong 24 plus wieniec łączący całość, budynek ocieplony 20 cm styropian, dach wiązary dachowe plus dachówka ceramiczna, czyli temat do obserwacji
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Dodam jeszcze że budynek stoi 2.5 roku i nie widać aby pęknięcie się rozchodzilo
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Orientujesz sie czy to miejsce to łączenie różnych materiałów ? Wieniec/ściana ?
    Może być tak ,że do belki żelbetowej zabrakło 2/3/5cm pustaka i wypełniono to byle jak , a że materiały różnie pracują to pękło .
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Miejsce pęknięcia to tylko ytong
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Trzeba rozkuć troszkę tynku by zobaczyć co jest pod ...jak gruba fuga/łaczenie pustaków i jaki jest stan zaprawy .
    Może coś ciężkiego wisi po drugiej stronie ściany ? Balkon , bojler , etc
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Nic nie wisi. To jest ściana zewnętrzna szczytowa
    Anna_Tomaszewska
    Nov 2019
    04-301
    W budynku obok mnie jest ten sam problem, zrobiony na szybko byle jak i wszystkim sąsiadom pękają ściany budynek cały pracuje
    ciężko będzie coś z tym zrobić
