Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Ocieplenie domu z muru pruskiego
    Domyślnie Ocieplenie domu z muru pruskiego
    Szukam informacji na temat ocieplenia domu z muru pruskiego (konstrukcja drewniana z cegła i zaprawą w środku ). Grubosc muru okolo 15-18cm
    Dom jest suchy bez grzyba , piwnicy brak.
    Z tego co się dowiedziałem najlepsza opcja to elewacja wentylacyjna.
    Jeżeli jest inny system z chęcią wyslucham.
    Jak to zrobić żeby nie było mostków.
    Od środka będzie parofolia i gips karton na stelażu.
    Fundamenty masa bitumiczna,ocieplenie styropianem 15, folia kubełkowa + drenaż
    Chce to zrobić dobrze i uniknąć problemu z grzybem.
    Jakie grubości materiału dobrać?
    Ogrzewanie będzie gazowe. Dach będzie ocieplony welna skalna 15-20cm
    Proszę o wszelkie porady.
    Pozdrawiam Adam
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Cytat Napisał Adam Kaczyński Zobacz post
    Pozdrawiam Adam
    Nie ukrywam że najprostszym sposobem w tym wypadku jest wykonanie fasady wentylowanej czyli wykonanie rusztu (nawet krzyżowego ) między którym zostanie ułożona węłna nastepnie wiatroizolacja, listwa dystansowa i deska elewacyjna.
    Można rozważyć zastosowanie izolacji metodą lekką mokra ale w przypadku gdy belki muru pruskiego sa nierówne i sporo odstają (lub generalnie ściana jest mocno nierówna) to wówczas będzie problem z uzyskaniem pionów i poziomów. Do 3cm nierówności jestśmy w stanie na dobrą sprawę zgubić to metodą lekką mokrą z wykorzystaniem płyt FRONTROCK SUPER.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Właśnie też tak będę robił. Tylko mam problem teraz z doborem odpowiedniego rodzaju i grubości wełny. Ogólnie chce zrobić tak:
    Od środka zaczynając na zewnątrz.
    Plyty gk na stelazu z kratka przy suficie 5x15cm (w celu oddychania muru)
    Folia wysokoprzepuszczalna
    Mur pruski 15-18cn cegła i belka
    Folia wysokoprzepuszczalna????
    Rusztowanie aluminiowe
    Do muru welna skalna (Tylko jaka grubość?) 1 warstwa czy 2 cieńsze?
    Okrycie zewnetrzne HPL albo siding. Szukam czegoś do 70zl za m2 żeby było trwale
    Jest ktoś w stanie wyliczyć mi grubość metoda szacunkowej kalkulacji cieplno-wilgotnosciowej
    Witam dostanę jakaś odpowiedź?
    Pozdrawiam Adam
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Pozdrawiam Adam
    20cm izolacji z węłny VENTIROCK PLUS da ci współczynnik przenikania na poziomie 0,25 W/m^2*K. Dlaczego tak wysoko? Otóż dlatego że dobrałeś konsole o największej przewodności i nawet pomimo zastosowania przekładek termicznych wpływ mostka termicznego jak tak duży ze nalezy przyjąć popprawke ze względu na mostek rzędu 0,085 W/m^2*K
    Zmiana konsoli na konsolę ze stali nierdzewnej np. WIDO PROFIL 2mm z podkładką izolacyjną pozwoli na uzyskanie U na poziomie 0,18 W/m^2*K
    Polecałbym Ci równiez zainteresowac sie okładzinami elewacyjnymi ROCKPANEL. Super alternatywa do paneli HPL. Bardzo duża wytrzymałość, możliwośc formowania łuków, grawerowania.
    Polecam zajrzec na strone www.rockpanel.pl
    Tomek W.
