Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Mitsubishi Zubadan 8 kW pompka obiegowa
    posiadam pompę Mitsubishi Zubadan 8 kW, zauważyłem że pompa obiegowa C.O. nie wyłącza się kiedy pompa przechodzi w tryb czuwania (na wyświetlaczu przy ikonach CWU i CO symbol "pauzy"). Włączałem/wyłączałem w dodatkowych ustawieniach trym ekonomiczny pompy, zmieniałem jej czas, jednak nie zauważyłem by pompka obiegowa wyłączyła się. Obecnie za oknem temperatury od -2 do +4.
    Czy taka praca jest normalna?
    Z góry bardzo dziękuję za wyjaśnienia.
    Freeze stat function
    Normalnie jest Default = 5C
    Co oznacza, ze gdy spadnie temp. zewnętrzna <5C to włącza się pompka obiegowa, żeby ci woda nie zamarzła w obwodzie.
    To jest zabawne (albo nie rozumiem) bo nie wiem jak może zamarznąć woda w jednostce wewnętrznej kiedy nie opuszcza ona kotłowni.
    Ja mam to wyłączone (ustaw **).
    Ta funkcja ma chyba tylko sens dla układów gdzie woda krąży też na zewnątrz domu, albo nie ocieplony dom.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Różnie ludzie maja ,sasiad ma male mieszkanie i nie mial gdzie wcisnac baniaka i pompy to mu zamontowali na nieogrzewanym strychu wszystko, do mieszkania schodzi tylko sterownik na kabelku
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Może sie zdażyć ,ze ktoś ogrzewa garaż i ma kiepskie drzwi . A jak woda zamaznie w garzu i rura pęknie to cały układ nie działa
    Ok.
    Sa przypadki gdzie jest to uzasadnione.
    U mnie nie ma szans, zeby zamarazlo.
    Mam to wyłączone.
    Jędrek58
    Dec 2019
    Kędzierzyn-Koźle
    47-220
    Nie piszesz nic na temat sterowania temperaturą w budynku bo to jest też istotne dla logiki pracy pompy obiegowej co.
