Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Ewulon
    Nov 2019
    Stanisław Dolny
    34-130
    Domyślnie Skraplanie, pocenie się okien i ścian zimą
    Szukam porady i rozwiązania problemu. Dom ma okolo 30 lat, jest okolo 300m2, parter i dwa piętra. Dwa lata temu wymienione okna, w tym zmienione ogrzewanie na gaz i część grzejników właśnie na drugim piętrze. Dach niezmieniony, ocieplenie domu będzie robione w przyszlym roku. Problem dotyczy głównie drugiego piętra a w szczególności jednego pokoju. Salon ten ma okolo 24m2, znajduje się nad ogrzewantm garażem,który ma nieszczelną bramę garażową( będzie ona wymieniania w przyszlym roku), jednak sufit tego garazu ocieplilismy w tym roku styropianem(jakiejs szczególnej poprawy nie zauważyliśmy), znajduje sie bezpośrednio pod skośnym dachem, wystawiony jest na północ i tylko z tej strony ma okna, połączony z kuchnią otwartą przestrzenią(kuchnia jest trzy schodki wyzej i to dodatkowe 10m2. I w jednym i w drugim pomieszczeniu jest grzejnik panelowy. Efekt jest taki, że w zimie przy niewłączonych ogrzewaniu temperatura spada tam nawet do 17stopni, na włączonym ogrzewaniu okolo 19stopni. Okropnie parują szyby, tak że woda skrapla się na podłogę. Przy większej ilosci ludzi w pomieszczeniu, temperatura rosnie do okolo 21stopni i zaczynają „pocić się” sciany. Szukamy rozwiązania tego problemu. Czy ocieplenie+wymienie bramy garażowej w przyszlym roku pomoze? Czy trzeba zalozyc tam jakas wentylacje, klimatyzacje? Jaka, co dokladnie?Z kolei w lecie na pietrze jest bardzo duszno.
    Tak na szybko to wygląda na brak wentylacji lub jej słabe działanie. W lecie wentylacja grawitacyjna w zasadzie nie działa.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU przepływowe - wężownica w buforze plus grzałka przepływowa. Całkowite zużycie prądu na dom plus co cwu 8700kw/rok, 3800 zł Zużycie I taryfa 22%, II taryfa 78%. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania. Na dachu PV 9,6 kw. W robocie rekuperacja
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    12.081
    123
    Okna z nawiewnikami? Albo chociaż z dziurą w uszczelkach?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.282
    Wszystkie skrzydła okienne rozszczelnić/ na mikrouchły, tak przeważnie klamka kąt 45 st, tyle żeby było zahaczone, grzać i wietrzyć.
    Problem jest z mega wysoką wilgotnością wewnątrz domu! nie mam tego problemu choć domy podobne, ponieważ okna są jeszcze starej daty i słabo trzymają szczelność i bardzo dobrze. bo było by gorzej jak u Ciebie.
    Przez niektóre detale.
    Oczywiście że ocieplenie pomoże 20cm grafitu mim socjalne - a okna i tak trzeba wtedy przemontować mim na skraj muru !
    Ewulon
    Nov 2019
    Stanisław Dolny
    34-130
    Okna nie mają nawiewników. Są mikrouchyły
    Ewulon
    Nov 2019
    Stanisław Dolny
    34-130
    Okna nie mają nawiewników. Są mikrouchyły, ale gdy jest bardzo zimno na zewnatrz to nie wyobrazam sobie otwierania tam okien na mikrouchyly.
    Ewulon
    Nov 2019
    Stanisław Dolny
    34-130
    Zastanawia mnie fakt, czemu ten problem jest głównie w jednym pomieszczeniu na piętrze?! Piętro niżej problemu nie ma..jedynie w ganku, przy wejściu do domu i to też odkąd wymieniliśmy okna. Nie bylo tam grzejnika, ale
    Zamontowaliśmy i kiedy jest mróz i lekko dojrzewamy to pomieszczenie to jest w miarę Ok. Wentylacji w tym pomieszczeniu-salonie na piętrze- nie ma. Jedynie pochłaniacz w połàczonej z salonem kucchnią. Jaką wentylację należałoby tam zamontować? Czy może jakiś osuszacz powietrza? Poradźcie.
    Cytat Napisał Ewulon Zobacz post
    (...)Wentylacji w tym pomieszczeniu-salonie na piętrze- nie ma. Jedynie pochłaniacz w połàczonej z salonem kucchnią. Jaką wentylację należałoby tam zamontować? Czy może jakiś osuszacz powietrza? Poradźcie.
    Już Ci kilka osób napisało że przyczyną jest brak wentylacji.
    Poczekasz jeszcze trochę a zaczniesz hodować grzyby i pleśnie w tym pokoju.
    Jakakolwiek wentylacja sprawę załatwi.
    Trochę to frustrujące że wymieniłeś okna i teraz trzeba je rozszczelnić żeby nie rosły grzybki.
    Samo rozszczelnienia niewiele pomoże jeżeli w pomieszczeniu nie ma kanału wentylacyjnego.
    Są takie wynalazki jak rekuperator ścienny.
    Wentylację zapewni i ciepło odzyska.
