Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    AdrianDusz
    Nov 2019
    Mielec
    39-300
    Domyślnie Pomoc w wyborze odpowiedniego systemu ogrzewania
    Witam kupuje szeregówkę wewnętrzna w stanie surowym więc mam pole manewru co do ogrzewania pomieszczeń jak i wody użytkowej, ale jest tyle tych możliwości że im więcej czytam tym jestem głupszy. Prosiłbym o pomoc rady cokolwiek.
    Projekt szeregówki to https://horyzont.com/projekty/erwin/zestaw-3-segmentow-l-s-p-z-poddaszem-730
    My zdecydowaliśmy się na środkową. Chcielibyśmy aby to zrobić tak aby było najoszczedniej jak się da. Dzięki z góry.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Kupię jeździło musi mieć koła jak to jeździło. Co polecisz? A i ma być tanie....
    Zaczynając od końca co dla Ciebie znaczy tanie? Tanie w budowie czy w użytkowaniu bo to często dwie zupełnie rożne kwestie.
    Masz dostęp do gazu? Masz jakieś preferencje, chcesz 100% podłogówki czy jej nie znosisz bo coś słyszałeś
    AdrianDusz
    Nov 2019
    Mielec
    39-300
    Faktycznie nie sprecyzowałem o czym myślimy mam możliwość pociągnięcia gazu. Planuje podłogowe ogrzewanie w całym domu tylko właśnie czy wodne czy na podczerwień np.
    Myślałem zamontować pompę ciepła + Fotowoltaike + np mate na podczerwien
    A co do kosztów to chodziło mi o to aby później mnie koszty utrzymania nie zabiły. Lepiej wydać więcej niż później dokładać.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Panele + pompa ciepła to dość rozsądny wybór , ale czy masz gdzie powiesić panele ? Na dachu wygląda że nie ma za wiele miejsca. Gaz z kondensatem + wodna podłogówka do tego zasobnik na CWU. ogólnie używam tego typu zestaw jest OK. Co do podczerwieni do mnie to nie do końca przemawia, ale nie używałem.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Podczerwień? To już nie lepiej kable grzejne plus fotowoltaiczne? Albo PC PW i wodna podłogówka. Sam mam ten dylemat. Chętnie poczytam
    24.307
    Cytat Napisał AdrianDusz Zobacz post
    Jakie OZC?
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
    Do podczerwieni tez mozna dodać fotowoltaikę.
    P.S. przepraszam za brak znaków, mam jakiś problem z laptopem.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    AdrianDusz
    Nov 2019
    Mielec
    39-300
    OZC w projekcie powinno pisać czy muszę szukać kto mi to obliczy? No a co myślicie o takim zestawie jak myśleliśmy do Podlogowki podczerwień do CWU pompa ciepła i to wszystko wspomagane fotowoltaika? Jaki koszt takiego systemu może mnie mniej więcej wynieść? Chodzi o to że jeszcze jesteśmy na etapie przed kredytem i próbujemy się zorientować mniej więcej koszt jaki nas to wyniesie wszystko, bo jak to w Polsce lepiej wziąść mniej kredytu jak więcej rozumiecie.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    No właśnie, co macie w projekcie?
    Projekt dewelopera powinien zawierać proponowany system ogrzewania. Jeśli gaz to budynek jako całość tak czy inaczej będzie mieć przyłącze, za które de facto częściowo zapłaciliście w cenie, więc rezygnując z gazu niewiele zyskujecie.
    Pompa ciepła jest fajna, ale w szeregówce to działka malutka, więc bardzo trzeba przemyśleć miejsce montażu jednostki zewnętrznej (bo szumi). No chyba, że PC do CWU, ale jeśli powietrze ma brać z wnętrza to zysk tylko latem.
    Podczerwień też fajna, ale raczej jako dodatkowe ogrzewanie w istniejącym budynku (łatwa instalacja bez wielkiej demolki). Ale jesli budynek dopiero powstaje to lepiej kable grzejne w wylewce + PV (jeśli ogrzewanie bezpośrednio prądem). https://blog.poradnik-budowlany.com/...a-podczerwien/
