Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    474
    Domyślnie Ile izolacji dla rekuperatora na poddaszu?
    Planuję umieścić rekuperator na nieużytkowym, nieocieplonym i nieogrzewanym poddaszu. Ile w takim wypadku dać wełny na ocieplenie rekuperatora? 15-20 cm będzie ok?
    Druga sprawa - do czerpni i wyrzutni mam rury elastyczne, izolowane wełną 2.5 cm. Wystarczy tyle czy obłożyć je dodatkowo wełną? Rura do czerpni ma 4m, do wyrzutni ok 8.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    1.108
    Zalecenia dotyczące umiejscowienia rekuperatora i izolacji.
    Pomieszczenia od +20 do + 15stC - przewody wywiewne i nawiewne 20mm, czerpni 50mm , wyrzutni 20-30mm
    Pomieszczenia od +14 do 1stC - odpowiednio : 50mm , 50mm, 20mm
    Pomieszczenia od 0 do - 20stC - odpowiednio : 20+200mm* , 20mm , 20+200mm*
    * - minimum 200mm wełny mineralnej, jako obłożenie lub obudowanie przewodów układanych na poddaszu nieizolowanym termicznie.
    Żródło : SPW - W/I.2011
    Plus to - zaleca się lokalizację central w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze zaizolowanym, w którym jest dodatnia temp. w ciągu całego roku. Ma to ZNACZĄCY wpływ na efektywność oraz uniknięcie nadmiernego wychłodzenia zimą jak i przegrzania latem.
    http://www.wentylacja.org.pl/upload/...cja_do_kor.pdf
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 03-11-2019 o 10:28
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.352
    Nie posiadam żadnej izolacji. Reku stoi na nieizolowany strychu. Zużycie przez 12mc to mniej więcej 150zl. Bym mógł zaizolować ten strych należy przeznaczyć zapewne minimum 1500zl...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    12.530
    123
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Nawet nie wiesz, ile tracisz przez wychładzanie powietrza przepływającego przez rekuperator (czyli na ogrzewanie strychu). A rolka wełny, żeby go przykryć to ze 20 zł. Jak jeszcze rury trzeba przykryć - kolejna rolka czy dwie.
    a podpowiedzcie mam podobną sytuację reku na poddaszu nieużytkowym. dać 20cm wełny bezpośrednio na ściany reku czy najpierw OSB i później wełna? jak ocieplić przód obudowy gdy jest otwierany?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    1.108
    Cytat Napisał paweł 40 Zobacz post
    Może lepiej "skrzynkę" ze styropianu niż z wełny?
    12.530
    123
    Ja bym dał folię (żeby nie sypało się ewentualnie na reku z wełny) i przykrył wełną w wersji budżetowej - może mało eleganckie, ale tanio.
    W wersji wygodniejszej skleiłbym obudowę z EPS.
    myślę o płycie ze skalnej wełny, czym ją przykleić do reku? pytanie jeszcze o odprowadzenie skroplin, czy odprowadzać? musiałbym się przewiercić przez strop do garażu
