Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdmdaikin
Wcześniej miałeś bufor wpięty równolegle;
- a wpięcie go na powrocie w szereg, spowoduje;
a/ zwiększenie zładu do wielkości przewidzianych,
b/ zmniejszenie temperatur zasilania a więc większy COP,
c/ z pewnością defrost byłby rzadziej niż co 60 minut.
I-wszy sezon - to zużycie jest wg;mnie w normie.
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-01-2021 o 18:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedź z Panasonica;
-Bufor 50 L nie jest konieczny, natomiast jest zalecany przez firmę Panasonic.
Zbiornik pełni funkcję zładu wody, zapewnia dodatkową pojemność cieplną do
celów okresowego rozmrażania wymiennika agregatu oraz zapewnia bardziej
stabilną temperaturę wody na wejściu do Pompy Ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak jest.
Mając odpowiedni zład wody i odpowiednio wysoka temperaturę wody na powrocie, pompa jest w stanie odmrozić się tylko przy użyciu zładu.
Te małe pompki, o małym wymienniku, im może wystarczyć powiedzmy 100l wody w instalacji, bo wymiennik jest mały.
Ale u mnie, gdzie mam pewnie ze 120l wody w układzie i temperaturę na powrocie mam 34st/c ( zasilanie 37 ), jeszcze nigdy nie zrobiła tego samym zładem, zawsze brakuje wody ( poniżej 26st/c przechodzi na sprężarkę ), po prostu jest duży wymiennik.
Co innego gdy grzeje CWU i wtedy jest defrost, to wtedy bez najmniejszego problemu robi to na samym zładzie i to w mig, ale, wtedy potrafi ochłodzić wodę w zbiornik CWU o ok, 4st/c.
Inna sprawa, to co mówiłem już wcześniej, u mnie defrost w najniekorzystniejszych warunkach występują nie częściej niż raz na 3 godziny, a pompa pracuje prawie non stop.
Z tego względu dając bufor na powrocie ok. 100l ( jak kolega ), na bank zawsze bym miał defrost przy użyciu zładu wody, bo pompa nie była by w stanie schłodzic 100l, plus to co w obiegu wody, załóżmy z 32st/c do 26st/c. A grzałki to jeszcze nigdy mi sie nie załączyły.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
W pokojach gdzie mam na podłogach panele spadła temperatura i lekko podniosła krzywa 15/35 -15/29 pompa przy 0st na zewnątrz podaje 32-33st w instalację A defrostu odbywają się bez udziału grzałek. Przy zasilaniu 30 załączały się obie.
Pytanie mam do Was przy defroscie pompa daikin uruchamia największy możliwy przepływ? Przy buforze jak był defrostu przepływ był 32l teraz po zmianie widzę 18.5l w chwili defrostu. Niestety dziś maszyna idzie na rekord pobiera 1.33kwh na 1h więc będzie grubo powyżej 30.
Histeryza w zbiorniku cwu jak macie ustawioną jaka najkorzystniejsza ?
Pozdrawiam serdecznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzed usunięciem bufora defrostów było sporo i trwał znacznie dłużej niż teraz. Obecnie defrostów jest mniej i trwa około 2min i po sprawie więc tu na plus lecz niestety wg. moich obserwacji zużycie niestety jeszcze wzrosło dziś doba 33kwh a 0st na dworze. Planuje dołoży jeszcze do tego MADOKE dedykowany sterownik pokojowy. Mam wrażenie, że sterowanie urządzeniem na podstawie temperatury zasilania/powrotu bez wiedzy urządzenia o aktualnej temperaturę wewnątrz powoduje niepotrzebna jej pracę a tym samym zużycie energii - czemu tak uważam? na podstawie obserwacji i zdarzeń które wystąpiły. Kolega Szymon tu z forum napisał mi dość długie podsumowanie postów i min. wskazał na niepotrzebność regulatorów pokojowych i dążenia do uzyskania zrównoważenia hydraulicznego aby maszyna parowała cały czas stabilnie co uczyniłem niestety tu tez zużycie wzrosło i oscylowało w okolicach 30kwH. Wróciłem do sterowania zaworem lecz tylko w salonie 70m2 zużycie spadło o około 5kwh stąd moje wrażenie, że maszyna ma nadprodukcję której niestety nie widać w pomieszczeniach bo temperatura zatrzymuje się na 21,5st i koniec.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze mówiąc nie wiem co chcesz osiągnąć. Grzejesz 150m2 , dom przeciętnie ocieplony. COP wysokie. Jeśli w domu masz stabilną temperaturę to masz zużycie adekwatne do wielkości domu i jego ocieplenia.
Termostat nie jest potrzebny jak nie masz problemów z przegrzewaniem albo nie masz w domu wielkich przeszkleń które mocno wpływają na pracę pompy.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam euroster 4040
Maly zgrabny wyswietlacz eink,nastawa dwoch temperatur w zakresie co 0,5h dowolnie na dowolny dzien tygodnia,korekta temperatury co 0,1st, ustawienie temperatury co 0,1st,histeryza minimalna 0,2st potem nastawa co 0,1st.reszte funkcji poczytaj w internecie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz uruchomioną grzałkę w Daikinie? Ona potrafi podnieść zużycie prądu 10-15 kWh w ciągu doby, tylko do wspomagania przy odszranianiu wymiennika zewn.
Przy uruchomionej grzałce pobór prądu zgadza się z tym pokazywanym na wyświetlaczu Althermy do 5-10%.
Jak chcesz przyoszczędzić kWh to wyłącz grzałkę na bezpieczniku, ale wtedy realny pobór prądu w stosunku do tego co pokaże Altherma rozjeżdża się bardzo mocno - na zużyciu dobowym może być 20 kWh a Altherma pokaże 40 lub 60 kWh. Te różnice zwiększają się przy odszranianiu i w czasie mrozu. No i druga kwestia, że potem trzeba prognozy pogody obserwować i przy większych mrozach, grzałkę z powrotem uruchomić.
A podstawa oszczędności to poprawienie izolacji termicznej domu i/lub wyeliminowanie mostków termicznych.
Pisałem o zużyciu prądu już wcześniej, swoją Althermę obserwuję i przeliczam od października 2020r. m.in. tu: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8004656
U mnie są grzejniki to temp. wody wyższa, ale zasady pracy PC raczej się nie zmieniają.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-01-2021 o 12:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDedykowany firmowy od Daikina to MADOKA model BRC1HHDAW-S-K (W-S-K to chyba oznaczenia kolorów, dostępny z ramką białą, czarną, srebrną) - Madoka ma komunikację dwukierunkową, informuje PC o temp. aktualnej w domu. Koszt rzędu 500-600 zł w zależności od pośrednika. Madoka jest przewodowy - kabel dwużyłowy potrzebne 2 żyły po 1 mm2.
Jak chcesz taniej to może być wymieniony wyżej Euroster - jak czytam forum, to więcej osób ma eurostery.
Niezależnie który wybierzesz, podpinać to powinien serwisant Daikina - przez wzgląd na gwarancję.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-01-2021 o 11:42
Grzałki są włączone ale maszyna sporadycznie z nich korzysta defrosty przy temperaturze zasilania 31/32st. Są realizowane bez grzałek A jak już je włączy to na kilka sekund.
Pomału się poddaje i zaczynam akceptować zużycie. Zona mi chce łózko do kotlowni wstawic.
Dołożą madoke i na tym koniec.
Podsumowując mam kłopot na własne życzenie obstawilem się matołami bo szukałem oszczędności i teraz nawet mądrzejszego niema aby to dokładnie wszystko zweryfikował bo żaden bladego pojęcia o tym niema.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychP. Andrzeju wiedza do mnie dociera i doceniam wszystkie posty które mi Pan tutaj napisał. Bufor jest i czeka na swoja kolej. Aktualnie obserwuje co się dzieje bez bufora kotłownia jest połączona prowizorycznie więc mogę zrobić jeszcze wszystko.
Pompa pracowała już z 200l i defrostów było zdecydowanie więcej lecz inaczej był wmontowany w układ niż P. zaleca.
Przy tych 3 dniach zimy zużyłem odpowiednio 36 - 42 - 55 KWH. Dziś już 28.
Dołożyłem jeszcze do pompy Daikin alherma III w lutym 2021 sterownik dedykowany MADOKA maszyna już nigdy nie przekroczyła zużycia 30KWH a były nawet dni gdzie spadła temperatura w nocy-10st aktualnie przy temperaturach 0/8st pompa zużywa w okolicy 10-15KWH dziennie w domu mam 23st. Cały rok (15-11-2020 do 15-11-2021 na podliczniku 4800kwh. Mam nadzieję, że już tak będzie. Ten sterownik ustabilizował prace maszyny może i izby się wygrzały .
Od października 2021 posiadam Daikina Altherma 3: 8kW + grzałka 9kW. Posiadam sterownik Madoka. Mam pewien problem - w ostatnich dniach jak temperatura jest w przedziale -2 do 4 to urządzenie zużywa sporo energi w stosunku do tego co produkuje tzn. pobiera np. 6kW w dwie godziny i produkuje 12-14kW. Grzeję wg krzywej 28 przy +15 i 35 przy minus 15. Instalator ustawił mi włączanie dodatkowej grzałki przy bodajże -15. W domu wszystkie pomieszczenia są ogrzewane podłogówką - zastanawia mnie jedno - pompa nie dogrzewa wody na zasilaniu do 28 - zwykle jest to między 24a26 stopni. Temperatura zadana na Madoce 21 stopni.
Instalacja bez sprzęgła, bez bufora, bez dodatkowego sterowania w pomieszczeniach - zład wody w instalacji ok 250-270L.
Czy ktoś z Was może wie w czym może być problem?
Dom: powierzchnia po podłodze do ogrzewnia ok. 230m2, 20cm grafitu na ścianach, 20 grafitu na podłodze, 40cm wełny na poddaszu, aktualnie wentylacja grawitacyjna - wkrótce będzie rekuperacja z odzyskiem ciepła
