Strona 7 z 22
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 426
  1. #121
    A co ma kocioł do pompy ciepła, czy konkretnie Daikina trzymając się tematu?
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Nie wiem jak można przegrzać podłogę nie podnosząc temperatury w pomieszczeniu... Chyba okna otworzyć.
    Kolega michancia chyba świeżo po kursach z montażu PC i mu się jeszcze z techniką kotłową miesza.
  2. #122
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Cytat Napisał bpal Zobacz post
    U mnie jeżeli chodzi non stop to 11-12 kWk na dobę jak taktuje to ok 8 kwh na dobę i nie wiem o co chodzi czy lepiej jak nono stop chodzi czy jak taktuje
    U mnie przy taktowaniu zużywa trochę więcej niż przy pracy ciągłej. Ale koronnym argumentem jest lepsza kultura pracy ciągłej.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  3. #123
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Nie mam nic wspólnego z zawodowym montażem instalacji grzewczych. Całą wiedzę jaką mam, to z powodu między innymi ciągłego remontu ( 24 lata ) swojego domu, w którym wszystko w większości sam wykonałem ( instalacje, hydraulika, łazienki, dach, tynki gładzie itd ). Po prostu jak coś robię to najpierw muszę to poznać. Dla własnej satysfakcji jeśli mogłem wolałem to sam zrobić i wychodząc z założenia, że jak coś spier... to sam a nie fachowiec.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  4. #124
    Czytając ten temat zaczynam sie zastanawiać czy mi dobrał instalator dobrze pompę, bo będę miał także Daikina 8kW z zasobnikiem na wode użytkową
    Mój budowany dom zapotrzebowanie 85 kWh, dom parterowy, 134 m2 , ściany porotherm 25 + styropian 25 cm grafit 0,32 , poddasze nie użytkowe ocieplone w poziomie gr wełny 40 cm 0,33 . ,
    Zaczynam sie zastanawiać czy pompa nie powinna mieć 6 kW
  5. #125
    24.312
    Cytat Napisał kubis1973 Zobacz post
    To zamów najpierw OZC, bo jak to całe EU na co+w+cwu to coś sporo. Nawet przy wentylacji grawitacyjnej sporo a przy WM to już kosmos.
  6. #126
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Cześć. U mnie przy harmonogramie pod T2 i troche wyższej wyjściowej tem. na krzywej grzewczej pompa pobiera ok 1 - 2kWh wiecej. Nie taktuje przy podbiciu temp od krzywej jak wystartuje w T2. Niestety przy grzejnikach na piętrze musiałem właśnie dodać godzinę w drogiej taryfie bo od 15 godz spadła mi tep z 23 na 22 stopnie i jakoś Przetestuje to kilka dni i zobaczymy czy wystarczy wydłużenie w nocy ogrzewania. Zjada mi PC ok 10 kWh na dobę na CO plus 3 na CWU za ostatni tydz. 180m użytkowe. Pozdr
  7. #127
    Masz racje nie dokładnie podałem , 85kWh/m2 to jest EP Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_9292.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
    EU mam 70kWh/m2
    Jak przewymiaruje to pompa jak koledzę będzie mi taktować.
    Patrząc na cyfry z harakterystyki szału nie ma , a izolację na ścianch i dachu mam jak dla domu pasywnego 0,11. Niestety grawitacja naturalna i duże okna wynik pogorszyły.
    Ostatnio edytowane przez kubis1973 ; 12-11-2019 o 15:55
  8. #128
    24.312
    2000kWh/r wystarcza do ogrzania do 55* 100l wody dziennie - jak masz zużycie z bloku, to porównaj swoje. W wyliczeniach zazwyczaj jest zawyżone.
    Za to EUco+w=46kWh/m2/r przy WG jest dosyć optymistyczne (ale bym się nie zakładał, czy błędne).
    Ale do doboru PC ważne jest obciążenie. Przy -20/+20 masz 7,6kW. To 8kW nie będzie za duża, jak chcesz grzać 24/7, a jak w taniej strefie to za słaba będzie.
  9. #129
    Tylko ja będę miał zasobnik CWU 320 litrów. Troche mie przeraziłeś tym że podgrzeje tylko 100 litrów wody
  10. #130
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    On nic takiego nie napisał. Podał przykład ile energii potrzeba do podgrzania pewnej ilości wody w pewnym zakresie temperatur.
    Mam PC PW Daikina na R32 o mocy 8kW (w zasadzie chyba 7,5kW). Sporo większy dom i na pewno słabiej ocieplony. I myślę, że jeśli nie będzie zimy 30-lecia, to damy radę. Bardziej mnie martwi problem okiełznania pompy w obecnych temperaturach...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  11. #131
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Pompa jak była dobierana?
  12. #132
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    "Na oko".
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  13. #133
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    To tak jak moja... i wyszla przewymiarowana... ale bardzo sie nie martwie bo kazda z 3 "rozmiarow" konczy na ca 10kW przy -20* a i min oddane jest zblizone
    Moja przewymiarowana chyba nie jest, raczej liczyłem, że nieco przymała i stąd m.in. zażyczyłem sobie grzałki.
    Jeśli się nie mylę, to mojej do 10kW przy -20* sporo brakuje...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  14. #134
    Jaka masz pompe . Ja tez o Bydgoszczą
    DOM 120m2 Archon dom w Perłówce
    42 gazobeton bez ocieplenia - dodatkowo 5 cm styropianu na garażu i wykuszu, okna 3 szyby ciepła ramka, wełna w dachu 25cm,
    20 cm styropian na podłodze, 50/50 podłoga grzejniki duże przewymiarowane c33.
    Wcześniej ekogroszek piec 15 kw - zużycie roczne 3,5 tony CO i CWU.
    Obecnie:
    DAIKIN ALTHERMA III - 8kw powietrze woda zbiornik zintegrowany 180l.
  15. #135
    soory widze a jaki duzy dom ?
    Obecnie:
  16. #136
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    W moim wypadku, to dosyć skomplikowane.
    Powiedzmy, że 177m2. Ale praktycznie nigdy tyle nie grzeję...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  17. #137
    a zużycie jak? i jak pracuje pompa na krzywej ? jeżeli tak to jakie ustawienia ?
    Obecnie:
  18. #138
    Z taktowaniem Daikina 3 sobie poradziłem...wystarczyło podnieść krzywą na zasilaniu z 25 na 28 i pompa zaczęła chodzić płynnie...teraz przy temperaturach na zew. +5 -3 mam ustawione zasilanie 27 i pompka pyka sobie praktycznie cały czas..mało kiedy się wyłączy..co do poboru prądu to jest różnie zależy to raczej od tem.zew. i wacha się to między 12 > 20kw (odczyt z pompy) W domu mamy ciepło 23stopnie nieschodzi..parę dni temu robiłem parapetowke i podniosłem trochę tem.na zasilaniu z 27 na 30 (trochę przesadzilem)wiem ze podłogowka ma dużą bezwładności i pozostawilem pompę w tej temperaturze tak przez 1.5 dnia..Gdy goście przybyli to każdy co tu tak ciepło...no i faktycznie tem.w całym domu skoczyła do 25 stopni kilkukrotne wietrzenie reku nie pomoglo..i musieliśmy otwierać okna bo nie dało się usiedzieć.. takie zwiększenie zasilania z 27na 30 pobierało mi około 30kw na dobę teraz powrocilem do ustawień takich jakie miałem na początku ..zasilanie 27 i w domu tem. cały czas 23stopnie i to jest dla nas komfortowe. Dom nowy a użytkujemy go dopiero 3 miesiąc , może to się jeszcze wszystko wygrzewa.. i pompka z czasem będzie jeszcze mniej pobierała kw a może zużycie kw można jeszcze zmniejszyć zmieniając ustawienia krzywej ..jak narazie jestem zadowolony w domu mamy ciepło 23c a zużycie prądu 12>20kw jest dla mnie akceptowalne Mam taryfę G11 i raczej już nie warto jej zmieniać bo gmina juz złożyła przetarg na fotowoltaike i prawdopodobnie wiosną ruszą z montażem paneli ..zakładam 9kw fotowoltaiki i taką mocą rachunki za prąd wraz z całym ogrzewaniem i chłodzeniem zbije do zera zostanie sam abonament około 20zl ..9kw to sporo i gdyby nie spore dofinansowanie z gminy to pewnie niezałożył bym takiej mocy...a może w przyszłości będzie auto elektryczne to i 9kw się wtedy przyda.. albo basen i grzałki elektryczne do niego heh..zobaczymy napewno te 9kw niezginie .
  19. #139
    Zależy jak gmina podejdzie do tematu u nas bylo tak ze mozna bylo zalozyc panele o mocy takiej jakie srednie zuzycie energi przez 2 ostatnie lata i nikogo nie obchodzilo ze sie chce zmienic ogrzewanie na "pradowe"
  20. #140
    MichalTr
    May 2018
    Toruń
    87-100
    32
    U mnie tez Daikin taktował przy cieplejszych dniach oraz było minimalnie za zimno w dodatnich temperaturach. Pomogło podniesienie krzywej na zasilaniu oraz rozciągnięcie krzywej w parametrze Ta 1-01 co zrobiłem wczoraj. Mam taryfę G12w teraz pytanie co zrobić z harmonogramem tygodniowym? Brak bufora w instalacji. Do tej pory miałem ustawiony -2 w drogiej taryfie i 0 w taniej. Jeśli go tak pozostawię to w drogiej taryfie pompa zacznie znowu taktować, bo harmonogram obniży temperaturę zasilania o 2 st. Zwiększyć harmonogram na 0 w drogiej i +2 w taniej? Tylko to może znowu zaowocować przegrzewaniem. Czy może ustawić w drogiej tak duży minus żeby w ogóle się nie uruchamiała? Tylko czy wtedy analogicznie nie dojdzie do wychłodzenia?
Strona 7 z 22
