Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Montaż pochłaniacza podszafkowego... bez szafki
    Dzień dobry wszystkim!
    Stoję przed dość nietypowym wyzwaniem. Chciałbym zainstalować okap (w funkcji pochłaniacza, z filtrem węglowym) nad kuchenką, jednak nie mam tam ani szafki, ani otworu wentylacyjnego. Rzeczony okap umieszczony będzie między szafką z jednej, a ścianą z drugiej strony. Przestrzeń między nimi wynosi ok. 58cm.
    Z tego co udało mi się zauważyć, najbardziej do naszej konfiguracji pasowałby okap podszafkowy, ale te z kolei mają otwory montażowe na górnej płycie - nie z boków i z tyłu (mimo że sprzedawca w markecie zapewniał mnie, że mają). Pojawia się więc problem tego jak przytwierdzić rzeczony okap do ściany i/lub szafki, żeby nie tylko spełniał swoją funkcję, ale też był stabilny i doczekał późnej starości. Położyć go na wystających ze ściany kołkach? Na dwóch szynach?
    Jaki typ okapu wybrać? W jaki sposób zamontować go nie mając nad nim szafki (takowa nie jest planowana)? Będę bardzo wdzięczny za pomocne sugestie!
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Dwa płaskowniki przy ścianie wygięte w dół i mocowane do ściany za okapem. Pytane czy nie będzie wibracji? Czy będzie wsytarczająco sztywne? Jakąś obudowę i tak trzeba wykonać.
    24.289
    Dałbym ozdobną poprzeczkę/blendę między szafkami z przodu i z tyłu i do nich przymocował. Załatwi też estetykę góry takiego okapu.
    Można zrobić wręcz "obudowę" - można będzie coś na niej stawiać (oczywiście z dziurą na wywiew).
