Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    mickoz85
    Jul 2018
    44-266
    Domyślnie Komin przy Attyce- czy to problem?
    Witam wszystkich.Mam pewne obawy i pytania odnośnie komina przy attyce.Dach to konkretnie stropodach,pokrycie papą,Attyka ocieplona od góry 10 cm+ płyta osb i po bokach styropian 15 .Czy będzie problem z wykończeniem komina chodzi mi o obróbkę blacharska komina i attyki obok siebie , aby poprawnie to zgrać,komin jak wiadomo musi być oddzielnie nie może być połączony na sztywno z attyką, zostawić komin tak jak jest 2 cm od attyki czy odsunąć( jest taka możliwość) o 10 cm od attyki,która opcja jest korzystniejsza jeśli chodzi o poprawność,szczelność, łatwość wykonania obróbki blacharskiej?
Nazwa:	ATTYKA.jpg
Rozmiar:	11,4 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry.
    Proszę zapytać na innym podforum, gdyż tutaj rozmawiamy o produktach Blachy Pruszyński.
    Nie specjalizujemy się w stropodachach pokrytych papą.
