Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Domyślnie Sterownik pokojowy do kotła z podajnikiem.
    Witam, szukam sterownika pokojowego do mojego kotła, sterownik na piecu to Iryd Pid RTZ. Ważne, żeby był bezprzewodowy, idealnie byłoby gdyby była możliwość komunikacji przez internet. Wiem, że do Iryda jest dedykowany sterownik pokojowy jednak jakoś mi ten model nie odpowiada. byt toporny jak na mój gust. Dziękuję i pozdrawiam.
    Radiowy jest Pilot GRF oprócz funkcji termostatu widzisz na nim stany pracy urządzeń tj pomp, podajnika, dmuchawy. Zmiana temperatury wody na kotle lub za zaworem oraz zmiana temperatury na bojler.
    Masz wskaźnik ilości paliwa w koszu oraz info o dosypaniu z alarmem dźwiękowym
    Masz stany alarmowe.
    Jak Ci jednak nie pasuje możesz dawać dowolny ze stykiem zwarty/rozwarty, iryd ma na płycie zielone kostki a na nich opisane naklejki, zobaczysz gdzie możesz dać dany termostat (osobno na kocioł i osobno na układ za zaworem). Tyle, że to tylko funkcja termostatu będzie bez pełnej komunikacji.
    Jan 2016
    131
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Dzięki Jarecki za odpowiedź.
    Jarecki79 doradzisz po jednej stronie retorty lepiej się pali,wszystko uszczelnione próba przeróżnych ostawień zmiana eko..tez nic nie dała,ale powód na pewno jest jeden,otóż na dnie zawsze zbierze się jakaś ilość miału,i ten miał wypychany jest w raz z eko i zapycha otwory napowietrzające,czy na to jest sposób...
    Jaki palnik? Jak jakiś żeliwniak i nie trafiłeś z doborem paliwa do potrzeb, to można się pobawić w zaklejanie części otworów uszczelniaczem kominkowym. Kitujesz tak,gdzie mocniej dmucha. Zakleić coś, obserwować i ewentualnie dokleić
    Jarecki79 podziękować właśnie tak zamierzam zrobić,jak się poprawi coś dam znać pozdro......podpowiedz jaki palnik najlepszy na dzień dzisiejszy jakbyś miał wymieniać...
