Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Przerobienie wejścia do piwnicy.
    Szukam porady eksperta, fachowca lub może osoby, która już coś kiedyś takiego samego lub podobnego robiła u siebie w domu.
    Aktualnie mam wejście do piwnicy z zewnątrz budynku, samo wejście (drzwi) jest na tyle małe, że muszę schylać się w pół, drugi problem jest taki, że przy obfitych opadach deszczu woda leję się po schodach i wlatuję do środka piwnicy. Chciałbym powiększyć otwór na tyle żebym mógł wchodzić bez schylania tylko pytanie czy nie naruszę jakiś struktur budynku gdy rozkuje ten kawałek fundamentu pod drzwiami? Druga sprawa jak musiałbym zrobić dobre odwodnienie by woda nie wpadała do środka piwnicy.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Link do zdjęcia poglądowego poniżej.
    https://zapodaj.net/d923a1de4b8df.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez Merq91 ; 04-11-2019 o 11:30
    Wpierw pogłęb na zewnątrz. Nie przesadzaj z długością wykopu i wybierz suchszą pogodę, to się nic nie zwali. Zrób odwodnienie- kratka w najniższym punkcie i rurą drenarską do jakiejś studzienki. W niej pompka nurek. Potem możesz powiększać drzwi.
    Co do robienia takiej dziury- nie bój się. Co najwyżej zrobisz żelbetowy próg i nic się ścianom fundamentowym nie stanie.
