Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Styropian grafitowy 25 cm
    Bedę ocieplał dom styropianem grafitowym gr 25 cm i mam pytanie , czy po otynkowaniu i pomalowaniu elewacji kolorem jasnym, styropian będzie w okresie letnim wykazywał skłonności do mocnej termicznej pracy ?
    Wiadomo podczas montażu latem jego ciemna struktura mocno sie nagrzewa i styropian może odkleić się od elewacji.
    Chciałbym wiedzieć jak sie on zachowuje już po wykonaniu elewacji na gotowo .
    Niech się wypowiedzą osoby które maja z nim już paro letnie doświadczenie
    Mam 24 cm., kładziony ponad 10 lat temu, kolor żółty tynku.
    I nic się z nim nie dzieje.
    Także, jak nie przesadzisz z ciemnym kolorem, to nie ma się czym martwić.
    OK, dzięki
    Mocowałeś go dodatkowo na kołki ?
    Tak.
