Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 73 z 73
  1. #61
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Mareks77
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    2.807
    Tego Ci nie zagwarantuję ponieważ Vaillany ma moc minimalną 3.9 - 4.2kW, natomiast Immergas to 3kW
    Jednak z racji tego że regulator pogodowy sterujący kotłem i mieszaczem miałby możliwość pracy tylko na obwód grzejników lub na podłogówkę z niską temperaturą zasilania, oraz możliwość wyłączenia kotła bezpośrednio przez regulator w strefie a nie pośrednio gdy zamkniemy pętlę i woda w obiegu osiągnie swoją temperaturę taka możliwość jest bardzo prawdopodobna.
    Ty jednak postaw na Immergasa i nie mieszaj instalatorowi który z racji planowanych rozwiązań wygląda na dobrego fachowca.
  2. #62
    Z tego co w necie jest napisane w specyfikacji to moc minimalna tego Immresgasa to ~5,7kW a Vaillanta to ~4,2kW ?
  3. #63
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    2.807
    Niech Instalator zmiena kocioł z Immergas Victrix EXA 24 na VICTRIX 20 X TT 2 ErP. Jeśli będzie kręcił nosem to jako inwestor chyba masz w tej sprawie cokolwiek do powiedzenia.
    Cena jest raczej jednakowa, a hurtownie oferują sprzedaż w pakietach z zasobnikiem, mieszaczem DIM oraz sterownikiem CAR-2.
  4. #64
    Ok, co do zasobnika to tego Biawara bym wolał bo lepszy. I nie będzie problemu z taktowaniem tego kotła jak podłączą tam siłowniki na pętle ?
  5. #65
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    2.807
    Kocioł 20kW ma mniejszą moc minimalną więc o jakimkolwiek taktowaniu nie ma mowy.
  6. #66
    A te 20kW na 150l wystarczy ?
    Bo jeśli mają być siłowniki na pętlach to można wziąć też Vaillanta, tylko on ma ciut większą tą moc minimalną, tylko mieszacz, pompę i sprzęgło, by trzeba złożyć samemu ?
    Czyli wyszło by:
    - Kocioł Vaillant VC 206/5-5
    - multiMATIC VRC 700
    - VR 70
    + sprzęgło i pompa i mieszacz
    To wyszło by taniej niż immergas z dim'em chyba ? Tylko co będzie lepsze ? Czy Vaillant nie za bardzo do pracy z siłownikami na pętlach ?
  7. #67
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    2.807
    Wszystko jest uzależnione od rodzaju i ceny sterowania. Do pracy z siłownikami VR70 jest zbędny, a wystarczającym jest tu mieszacz z zaworem termostatycznym czyli ograniczającym temperaturę dla podłogówki.
    Sterowanie pogodowe fabryczne kotła jest także zbędne ponieważ odpowiada ono za zmianę temperatury wody w obiegu podłogówki oraz wcześniejsze załączenie kotła gdy na zewnątrz nastąpi spadek temperatury.
    Dziś w dobie zaawansowanych sterowników ogrzewania podłogowego to listwa która steruje zaworami i kotłem ma czujnik temperatury zewnętrznej więc wprowadzanie do takiego systemu dodatkowej niezależnej zmiennej w postaci temperatury czynnika grzewczego jest błędem.
    Dlatego użycie do tego celu fabrycznego modułu DIM Immergas-a nie ma sensu i jest podniesieniem kosztów, gdyż użycie zwykłej grupy pompowo mieszajacej która ma możliwość sterowania oraz listwy systemu TECH wraz z modułem ST-431N załatwia sprawę zarówno obnizenia temperaturydla podłogówki w instalacjach łączonych oraz osobne sterowanie kilkoma strefami bądź pomieszczeniami.
  8. #68
    Czyli w tedy zamiast sterowania pogodowego brać*na obie rozdzielnie siłowniki tak ? Dobrze rozumiem? Bo czytałem ze ta pogodówka dla bezwładności podłogówki jest lepsza?
  9. #69
    Domyślnie reklama
    Za promocje tych Immergasów wam płacą czy co
  10. #70
    Wybór padł jednak na Junkersa, odpuszczę sterowanie górą, taki zestaw:
    https://zapodaj.net/images/57f11d5854549.png
    Czyś byście zmienili ? Mogę*za miast Grundfosa dać pompy LFP EXPERIA 25/40 i LFP POMPA EXPERIA L 25/60 ? Jakie naczynie zbiorcze do tego ?
  11. #71
    grzesiek17bn
    Jan 2019
    Będzin
    42-500
    65
    To znaczy że bedziesz ustawiac jedna temperature dla piwnicy, parteru, piętra i poddasza?
  12. #72
    Tak, tylko pogodówka a na grzejnikach termostaty
  13. #73
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    2.807
    Cytat Napisał grzesiek17bn Zobacz post
    Ustawiać może a czy taka będzie to czas pokaże.
Strona 4 z 4
