Zapytam od razu jeszcze o wkład kominowy, bo jutro będę miał montowany wkład o wymiarach 80/125 (komin był już*frezowany) pytanie czy to on się nada do tego pieca ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł Vaillant VC 206/5-5, zasobnik VIH R150B + multiMATIC 700 + Moduł mieszacza VR70 lub 71 + 2 x zdane sterowanie VR91 lub jeśli VR70 1xVR91 + grupa pompowa z mieszaczem i siłownikiem + zestaw do szachtu
Ja mam bardzo podobną instalację , którą też doradzał mi również Mareks77
z tym , że mniejszy metraż i kocioł
Kocioł ecoTEC VC plus 146/5-5
Regulator multiMATIC 700/6 (główny regulator na parterze od podłogówki, w którym możesz też zarządzać regulatorem na piętrze)
Wymiennik Vaillant VIH R 150/6 B
Moduł mieszacza VR 70
Zdalne sterowanie dla drugiego obdowu VR91(regulator na piętrze)
Ja mam dwie strefy ,parter i piętro osobno dlatego mam VR70 ale jak Ty masz mieć 3 strefy tak jak napisałeś to VR71 + 2x VR91
U mnie konfiguracja kotłowni wygląda tak:
https://zapodaj.net/da762bf1ef74e.png.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychModuł mieszacza VR70+VR91 daje Ci dwa regulatory i dwa osobne obwody. Mogę ustawić inną temperaturę na parterze na multiMATIC 700 a całkiem inną na piętrze na VR91
Moduł mieszacza VR71+ 2xVR91 pozwoli Ci dołożyć do mojej instalacji jeszcze jeden obwód(np. kolejną kondygnację) ze swoją temperaturą.
Tylko nie wiem czy jest sens tak rozbudowywać tą instalację i dokładać kilkaset złotych tylko po to żeby mieć regulator na strychu. Pewnie można grzejnik stamtąd podpiąć pod piętro a głowicą termostatyczną obniżyć mu temperaturę jeśli nie chcesz grzać z taką temperaturą jak na piętrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorry , nie wyłapałem tego i to zmienia trochę postać rzeczy. Ja mam rozdzielacz na parterze od podłogówki do którego wpięta jest pętla od łazienki z piętra. Co za tym idzie w łazience na piętrze mam temperaturę uzależnioną od zadanej na regulatorze z parteru. Mój cel był trochę odwrotny do Twojego bo chciałem mieć tam cieplej więc podkręciłem przepływ rotametrem ale czy tak samo można w drugą stronę to już nie wiem ale również jestem ciekaw jak obniżyć temperaturę tylko na jednej pętli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam to o tych obwodach i VR70 i VR71 i kurde nie ograniem trochę. Jeśli ten VR70 i VR71 podłącza się w kotłowni to tam w zasadzie mam tak, że cała podłogówka w domu (wszystkie kondygnacje) to 1 obwód, czyli zasilanie i powrót, drugi obwód to grzejniki, tak samo, zasilanie i powrót, trzeba do tego jeszcze zasobnik podłączyć z ciepłą wodą, ale to chyba już do pieca jakoś, czy też razem z tym od grzejników ? Obie skrzynki z podłogówki wyglądają tak:
https://zapodaj.net/0f1d0818177e1.jpg.html
czy tam czegoś brakuje ? Pociągnąć tam na wszelki wypadek kabel z prądem ? Czy też jakieś kabelki z pomieszczeń ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVR70 umożliwia podział instalacji na dwa obwody grzejne z których jeden jest bezpośredni a drugi jest ze zmieszaniem.
VR71 umożliwia podział instalacji na 3 obwody grzejne z których jeden jest bezpośredni a dwa są ze zmieszaniem.
Problemem jest tu instalacja czy jest ona przystosowana do takiego podziału.
U Ciebie chcesz mieć osobną regulację parteru, piętra i strychu ale niestety instalacja tego nie umożliwia bowiem podział następuje tylko na dwa obwody czyli podłogówkę i grzejniki.
Dlatego też raczej u Ciebie moduł sterowania VR70 który będzie sterował siłownikiem zaworu trójdrogowego mieszacza podłogówki.
Do realizacji nie są potrzebne żadne kabelki bowiem wszystkie regulatory zarówno VRC700 oraz VR91 są robione także w wersji bezprzewodowej. Takie regulatory są oznaczone z literką "F"
Poza tym VR71 umożliwia podział na 3 obwody ale 2 z nich są podłogówką a jeden grzejnikowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za wyjaśnienie, czyli u mnie w grę wchodzi tylko VR70.
A czy jest możliwość dołożenia jakiegoś dodatkowego sterowania do tej szafki na piętrze abym mógł obniżyć temperaturę piętra ? Czy nie ma takiej możliwości i ten VR91 będzie sterował całą podłogówką w domu i nie ma opcji by dodać jakieś dodatkowe sterowanie w tej sytuacji ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAhh.
Ustalmy jedno. Cała piwnica jest w grzejnikach.
Zasilanie rozdzielacza grzejników idzie bezpośrednio do kotłowni?
Cały parter to podłogówka + 1 grzejnik
Zasilanie rozdzielacza parteru idzie bezpośrednio do kotłowni.
Czy na rozdzielaczu podłogówki jest zamontowany mieszacz?
Całe piętro to podłogówka.
I tu jest pytanie:
Zasilanie rozdzielacza do podłogówki na piętrze schodzi bezpośrednio do kotłowni ?
Czy owe zasilanie łączy się w jakikolwiek sposób z podłogówką parteru?
Czy na rozdzielaczy podłogówki na piętrze jest zamontowany układ mieszający?
Strych to jedno pomieszczenie z podłogówką.
Skąd idzie ta podłogówka z piętra czy bezpośrednio z kotłowni?
Napisz wszystkie informacje a następnie zamieść zdjęcia wszystkich rozdzielaczy z opisem ich lokalizacji, oraz zdjęcie kotłowni.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-11-2019 o 07:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTroszkę zaktualizowałem poprzedni wpis więc odnieś się do pozostałych pytań.
Jeśli podłogówka na parterze i na piętrze to jeden pion to:
Czy na ich rozdzielaczach są umieszczone układy mieszające tzn zawór trójdrogowy i pompa.
Czy istnieje możliwość dołożenia 2 rur z piętra do kotłowni i rozdzielenie tych obwodów?
Ile pętli podłogówki jest na parterze?
Ile pętli podłogówki jest na piętrze?
Strych to rozumiem jedna pętla
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-11-2019 o 07:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy na ich rozdzielaczach są umieszczone układy mieszające tzn zawór trójdrogowy i pompa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm, niestety nie, oba rozdzielacze wyglądają tak samo:
https://zapodaj.net/images/0f1d0818177e1.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszacz jest więc w kotłowni ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo lew rurki w szarej otulinie to podłogówka, na dole przy ziemi rurki w czerwonej otulinie to grzejniki, biały to zimna woda a 2 czerwone obok to ciepła woda.
https://zapodaj.net/images/93232af475e3b.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz mieć regulację parteru i piętra osobno to zamiast zakładać mieszacza w kotłowni musisz wyposażyć rozdzielacze w odrębne układy mieszające:
Tu masz przykładowy zestaw o który możesz doposażyć swoje rozdzielacze.
https://www.instalator.pl/2019/07/st...owym-finish-a/
Jeśli to wykonasz to osobne przewody puszczone do rozdzielacza na parterze i na piętrze zarówno do pomp jak i zaworów w oparciu o moduł VR71 + 2 x VR91 umożliwią Ci osobną regulację osobno parteru, piętra, piwnicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się odniosę tylko do tego
1. sterowanie nie jest w szafce tylko masz w pokoju na piętrze zawieszony regulator VR90 (wtedy łączysz go kablem z VRC700 na parterze a jego łączysz kablem z modułem VR70 w kotłowni) lub dokładasz kilka stówek i wybierasz opcje z F bezprzewodowo i nie ciągniesz żadnych kabli pomiędzy kondygnacjami.
Ten sterownik VR90 wysyła sygnał do kotła jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej żeby zaczął grzać.
2. podłogówką steruje VRC700 na parterze (czyli główny sterownik) i tak samo jak VR90 wysyła informacje do kotła jeśli trzeba grzać.
To są dwa obiegi sterowane osobno.
