Ok, a żeby te rozdzielacze wyposażyć w odrębne układy mieszające to muszę ciągnąć jakieś rurki dodatkowe do rozdzielaczy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie.....Istniejące piony zasilają wszystko czyli grzejniki oraz podłogówkę.
To nie muszą być akurat te proponowane w linku a hydraulik złoży całość stosując elementy dyskretne czyli osobno pompy i osobno zawory.
Jeśli doposażysz rozdzielacze w układ mieszający czyli zawory trójdrogowe z siłownikiem oraz pompy, oraz pociągniesz do nich osobne przewody z kotłowni to stosując VR71 uzyskasz możliwość regulacji 3 strefami grzewczymi osobno.
1. Grzejniki
2. Podłogówka parter
3. Podłogówka piętro.
Do każdego z tych obwodów możesz przyporządkować inny sterownik.
1. Grzejniki, jeśli to piwnica to może być ale nie musi, a temperaturę ustalisz pokrętłami na głowicach grzejnikowych
2. Podłogówka parter, Główny regulator VRC700
3, Podłogówka piętro, Zdalne sterowanie VR91
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-11-2019 o 10:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie prąd tylko przewody idące od kotłowni do obu skrzynek rozdzielaczy.
Musisz przewody podłączyć pod moduł VR71 umieszczony w kotłowni i to on podaje sygnały ( prąd ) do siłowników i pomp.
Myślę że średnio sprawny hydraulik a najlepiej elektryk ogarnie temat. 3 żyły do pompy i 4 żyły do siłownika + 2 przewody do czujnika temperatury to jest zestaw do każdej skrzynki.
Ktoś to składał więc mam nadzieję ze wie co robi ponieważ ilość grzejników + ilość pętli podłogówki parteru + ilość pętli podłogówki piętra mogą niestety dać pewną sumę i przepływ całkowity podlegający zainstalowaniu sprzęgła hydraulicznego w kotłowni.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-11-2019 o 10:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrzesiek71bn@.... nie mieszaj pytającemu..... kto Ci powiedział że mieszacze będą w kotłowni.
Elber@ ma współny pion dla obu podłogówek więc tylko umieszczenie mieszaczy w skrzynkach na rozdzielaczach wyodrębni każdy obwód i umożliwi sterowanie.
Niech więc czyni swoją powinność. Myślę ze skontaktujesz się po uruchomieniu całości.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-11-2019 o 10:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDivicon to nic innego jak np DIM A-BT od Immergasa. To nic innego jak grupa pompowa czasem z mieszaczem i elektronicznym modułem sterowania. Zastępuje wyżej wspomniane mieszacze z siłownikiem oraz moduł VR71.
Każdy producent ma swoje zabawki.
https://www.immergas.pl/produkty,726...owe-dim?dest=1
Problemem jest tu jednak Twoja opinia z której wynika że podłogówka na górze i na dole są na jednym pionie.W takim układzie albo Ty nie wiesz wszystkiego albo instalator mija się z prawdą.
Dla niego góra to góra czyli parter, piętro i strych a dół to może być piwnica...... w takim układzie wszystko się zgadza.
Musisz dowiedzieć się więcej bo DIM na dwie strefy w tym jedna z niską temperaturą to koszt 4 tyś natomiast gdy 2 strefy są niskie a jedna wysoka to koszt wzrasta do 5 tyś.
VR71 to 1500 - 1700 zł + 2 mieszacze za 1300zł. Cena myślę ze porównywalna na korzyść Vaillanta jednak chodzi o ten wspólny pion
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-11-2019 o 11:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, nie popatrzałem na to z tej strony
Co do tego DIM A-BT, to po pierwsze dużo droższe to chyba, a po drugie to on tego już nie zamontuje w rozdzielniach tylko jak juz jeden w kotłowni, więc nie będzie sterowania osobno parterem i osobno piętrem.
Co do Vailanta to docelowo potrzebowałbym taki zestaw tak ?
- Kocioł Vaillant VC 206/5-5
- multiMATIC VRC 700 (to będzie na parterze)
- 2 x VR 91 (jeden będzie na parterze a drugi na piętrze)
- VR 71
I jakbym chciał sterować jeszcze strychem kiedyś to jeszcze jeden VR91, który będzie kablem połączony z tym VRC700 (a w zasadzie wtedy wszystkie 3 tak ?)
Do każdej skrzynki (parter, piętro, strych) 2 kable trzeba z samej kotłowni + w rozdzielniach zamontować pompę zawór i mieszacz.
Z góry przepraszam że pytam o to samo nty raz, ale dużo kombinacji tu jest a nie chce pomieszać*tego ;/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Tylko raczej 1 x VR91. Parterem steruje główny regulator MulitMATIC 700 natomiast piętrem VR91. Piwnica zostaje bez sterowania i ten obwód załatwiają pokrętła na głowicach. Odnośnie strychu to nie wiem jaka jest jego powierzchnia i czy warto uzależniać go od regulatora tym bardziej ze pociąga to za sobą jakieś koszty w postaci dodatkowej grupy pompowo-mieszającej z siłownikiem oraz regulatora VR91
Sam regulator możesz zakupić i umieścić w piwnicy, w ten sposób kocioł nie będzie chodził non stop utrzymując stałą wartość czynnika grzewczego w tym obiegu natomiast montaż mieszacza dla strychu rozważysz później.
Temperaturę zawsze można zróżnicować poprzez rotametry a utrzymanie stałych wartości na podstawie regulatora na piętrze.
Kable do skrzynek rozdzielczych muszą iść z samej kołowni natomiast przewody do regulatorów pokojowych mogą iść z kolejnych poziomów na następny tak aby szyna danych e-BUS była we wszystkich pomieszczeniach.
Rozmieszczenie ich należy przewidzieć w taki sposób aby nie wpływały na nie żadne czynniki zewnętrzne w postaci słońca czy kominka itp źródeł ciepła.
Instalacja powinna wyglądać tak :
https://www.vaillant.pl/karty-produk...kw-1114106.pdf
Schemat H S175
Jeden obwód mieszacza np 9K1 można pominąć i wtedy zamiast podłogówki zasili on grzejniki.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-11-2019 o 13:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie. VR 70 ogranicza się do 2 obiegów ze zmieszaniem albo jednego obiegu ze zmieszaniem i jednego bezpośredniego.
U ciebie obwodem bezpośrednim są grzejniki piwnicy, natomiast parter i piętro to dwa obwody ze zmieszaniem czyli razem 3 obwody dlatego też musi być VR71
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUff, teraz wszystko wiem.
Dzwoniłem jeszcze raz do tego hydraulika jak on to dokładnie widzi i mówił że w kotłowni będzie mieszacz a w rozdzielaczu będą siłowniki na każdej pętli .... ma taki coś jakiś sens i prawo bytu ? Jakie są konsekwencje jeśli cały pion czyli oba rozdzielacze leciałyby na jednym mieszaczu i na każdej pętli na powrocie byłby tylko siłownik termoelektryczny ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli takie rozwiązanie zaplanował Twój instalator to jest ono innym rozwiązaniem Twoich potrzeb i jak najbardziej prawidłowym. Kocioł w Takim rozwiązaniu będzie prawdopodobnie pracował utrzymując tylko zadaną temperaturę wody w obiegu natomiast termostaty pokojowe ile ich tam będzie nie wiem będą odpowiadać za utrzymanie stałych temperatur w pomieszczeniach swojej lokalizacji. Jeden główny mieszacz czyli DIM wraz ze sprzęgłem będzie separował obwód kotła od pozostałej części instalacji co pozytywnie wpłynie na poszczególne elementy, oraz zapewniał obniżoną temperaturę czynnika grzewczego dla całego obwodu podłogówki.
W takim rozwiązaniu osobny element wykonawczy w formie elektrozaworu umieszczamy na pętli odpowiadającej konkretnemu pomieszczeniu a regulator w formie termostatu pokojowego powoduje załączanie i wyłączanie przepływu w pętli tak aby rzeczywista temperatura pokojowa była identyczna z tą ustaloną na owym termostacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ oszczędnością gazu bywa różnie i jest to uzależnione od wielu czynników. Ważny jest zakres mocy kotła moc przy której kocioł ma maksymalną sprawność oraz zakres w której przyjdzie mu pracować w przyszłej instalacji.
W Immergas Victrix 24kW maksymalne zyski producent deklaruje przy temperaturach zasilania rzędu 30 - 40*C a więc zakresie w której pracuje ogrzewanie podłogowe. U Ciebie z racji instalacji mieszanej temperatury zasilania będą raczej troszkę większe, ponadto praca przerywana w której kocioł kilkanaście razy dziennie załącza się powodując utrzymanie stałej temperatury wody w obiegu. Dla samego kotła raczej optymalne są długie okresy pracy w niskiej temperaturze zasilania np. przy instalacjach ze 100% podłogówką ze sterowaniem pogodowym, ale niestety takie sterowanie raczej nie ma racji bytu przy sterowaniu elektrozaworami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego Ci nie zagwarantuję ponieważ Vaillany ma moc minimalną 3.9 - 4.2kW, natomiast Immergas to 3kW
Jednak z racji tego że regulator pogodowy sterujący kotłem i mieszaczem miałby możliwość pracy tylko na obwód grzejników lub na podłogówkę z niską temperaturą zasilania, oraz możliwość wyłączenia kotła bezpośrednio przez regulator w strefie a nie pośrednio gdy zamkniemy pętlę i woda w obiegu osiągnie swoją temperaturę taka możliwość jest bardzo prawdopodobna.
Ty jednak postaw na Immergasa i nie mieszaj instalatorowi który z racji planowanych rozwiązań wygląda na dobrego fachowca.
