Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Kolor dachówki - jakie znacie odcienie brązu najbliższe grafitowi/czarnemu?
    Witam, pytanie jak w temacie. Ze względu na mpzp musimy mieć odcień brązu, jednak chciałbym maksymalnie zbliżyć się do grafitu/czerni. Tak, żeby naprawdę trzeba było się przypatrzyć, że to jest odcień brązu. Czy znacie taki rodzaj dachówki? Proszę o wypowiedzi ludzi z doświadczeniem, paletę kolorów z wikipedii znam pozdrawiam
    Roben Bornholm Tobago czarnobrązowa glazurowana, ewentualnie Piemont/Monza plus tobago, ale przy tych kolorach dostępne już są klasyczne brązy. Tylko nie ryzykowałbym kupna i układania bez konsultacji z kierownikiem budowy, bo ta dachówka jest czarna jak noc, ale pod pewnym kątem przebija się odcień brązowy. Dlatego chyba jedyną opcją jest właśnie Bornholm, bo producent sam podaje, że jest to czarnobrązowa glazurowana.
    Dzięki. Te dachówki pasują mi idealnie, właściwie ta Monzaplus Tobago to ideał Na fakturze podobno będzie ciemny brąz, czy to przejdzie w mpzp?
    Na fakturze może być Tobago, a nie ciemny brąz, bo to zaprzecza katalogom i sprawa może źle się skończyć, więc lepiej skonsultować całość z kierownikiem budowy.
