Wiata z płyty OSB - zabezpieczenie przed zimą, czy konieczne?
Cześć,
tworzę szkielet wiaty garażowej - obecnie jest zrobiona konstrukcja dachu (blachę będę kładł w tym tygodniu), a dodatkowo ściany są obite płytami OSB.
Na wiosnę/lato planuję na płytach ułożyć styropian i zrobić jakąś elewację...
Moje pytanie brzmi, czy z płytami OSB ułożonymi na ścianach wiaty nic się nie stanie przez zimę - czy powinienem je jakoś zabezpieczyć?
Zastanawiałem się nad pomalowaniem płyt olejem, a może lepsza byłaby folia w płynie.... dodatkowo myślałem, aby przybić do nich folię budowlaną, żeby trochę osłonić od deszczu (niby powinny być wodoodporne, ale czytałem różne opinie).
Proszę o jakieś rady
pozdrawiam,
Przemek
Miałem szczytówki z OSB przez ponad pół roku, w tym zimę, niczym nie zabezpieczone. Od strony wiatru i słońca bardziej było widać zużycie, od strony zacisznej wyglądała bardzo dobrze, chociaż odkryta była dłużej. Jeśli nie będą stale mokre, to powinny wytrzymać w dobrym stanie, dlatego najbardziej obawiałbym się czy coś nie zacieka z dachu, albo czy nie chlapie się od dołu.
Dziennik budowy:
www.budowa-domu.info
