Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Lightbulb Ściana wewnętrzna z betonu
    Witam forumowiczów, jako, że to mój pierwszy post
    Od razu zacznę od pytania - od jakiegoś czasu przewija się w sieci ciekawa wizualizacja wnętrza ze ścianami przypominającymi skałę - jest to na tyle atrakcyjny pomysł, iż chciałbym samemu u siebie w domu choć jeden pokój tak wykończyć.
    Ma ktoś może pomysł z czego byłoby najłatwiej wykonać tak nierówną i niesymetryczną powierzchnię?
    Chodził mi już po głowie tynk, narzucanie na zbrojenie szybkoschnącego cementu, kruszenie wylewki cienkim dłutem oraz gips, którego akurat wolałbym uniknąć ze względu na trwałość...
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Ktoś, coś, jakaś idea?
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    styropian przypiec palnikiem?
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Cytat Napisał Slyder Zobacz post
    Rozumiem, że styropian stanowiłby 'stelaż' całej konstrukcji, a dopiero na niego nakładać tynk udający beton?
    Choć trwałość takiego rozwiązania może być równie niska, co odlewu z gipsu ;<
    pressbeton, materiały wykończeniowe dla niego miki, miał kamienny narzucane formowane na mokro
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    To już jakiś trop - dzięki wielkie Choć nie mam pomysłu, jak taką ścianę możnaby odwzorować za pomocą form do press betonu
    to nie pomysł a konsystencja mieszanki i wysiłek przy dobijaniu formy do ściany aby forma się odbiła . Albo robisz formę zaprawy między cegłami głazami odbijasz i jeszcze na mokro wykańczasz. W youtube masz to w gipsie uwidocznione
    Tanie to nie jest,ale masz dwa wyjścia - albo kupić gotowy tynk dekoracyjny SBS około ( 62 zł / 25 kg ) lub robić ze zwykłego tynku z plastyfikatorem opóźniającym wiązanie żeby mięć czas na rzeźbienie.Musisz zrobić cienki podkład z zatopioną w tynku siatką 0,5 cm, (chociaż może nie koniecznie >patrz na mistrza) bo jak zrobisz później narzut tynku pod skałę to zatrzymasz się na podkładzie a nie na ścianie. Zużycie tynku pod taką aplikację może dochodzić do 75 kg /m2. Gotowe formy do odciskania wzoru są drogie,ale można zrobić je samemu z silikonu i mąki ziemniaczanej i fakturę odcisnąć z kamienia który znajdziesz w ogrodzie lub gdziekolwiek.Masz tu linka do mistrza w tej dziedzinie.
    https://youtu.be/zL-M2lGtFD4
    https://youtu.be/Z3APAdvOGnc
    Jest jeszcze wersja prawdziwa kamienna tylko musioałbyś się ugadać z kamieniarzem co tnie na cienkie płyty towar z kamieniołomu . Z każdej zostaja mu dwie z licem nierównym z każdego dostarczonego bloku. Musiałbyś się dogadać przed pocięciem i zorientowac się czy można dostarczyć do ciebie. Bo to kilkaset kilo będzie ważyło i gabaryty ma
