Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Hydrofor nie zasysa, to jakieś żarty?
    Cześć,
    Kupiłem na allegoro Zestaw Hydroforowy JY 1000 Omnigena 100L. Uważam się za człowieka techniki. Zmontowanie hydroforu uznałem za zabawę z klocków lego na jeden wieczór. Tymczasem bawię się z tym już czwarte posiedzenie i zaczynam podejrzewać, że raczej producent zabawił się ze mną, bo albo to jakiś totalny bubel jest albo nie wiem co.
    Króciec ssący ma na końcu zawór zwrotny. Idąc w kierunku hydroforu: zawór kulowy, trójnik zalewowy, filtr i pompa. U góry: zabezpieczenie, zawór, drugi trójnik zalewowy.
    Generalnie nie zasysa. Głębokość studni nie ważna, bo wyjmuję wąż z niej i wsadzam do wiadra z wodą, poniżej pompy. Zalewam układ wodą w dwóch miejscach: trójnik przy poborze wody i trójnik na wyjściu. Wciskam czerwony przycisk na sterowniku i nic. Pompa działa ale nie zasysa. RAZ udało mi się w tym modelu doprowadzić do stanu w którym pompowała, ale bardzo słabiuteńko.
    Co mogę zrobić? Co sprawdzić? Odesłać ten cud techniki?
    Z góry dziękuję
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    920
    Koniecznie musisz zalać pompę wodą sama woda w wężu nic nie da musi być zalana pompa przez ten korek , no i jaką masz pewność szczelności na rurze ssawnej ?? z tego co piszesz to sporo połaczeń na tym masz .
    Zalewazm wąż i górny trójnik zalewowy na wyjściu. Smoka wyjąłem ze studni, wtedy zalałem i patrzyłem czy cieknie. Nie cieknie.
    Co dalej?
