Hydrofor nie zasysa, to jakieś żarty?
Cześć,
Kupiłem na allegoro Zestaw Hydroforowy JY 1000 Omnigena 100L. Uważam się za człowieka techniki. Zmontowanie hydroforu uznałem za zabawę z klocków lego na jeden wieczór. Tymczasem bawię się z tym już czwarte posiedzenie i zaczynam podejrzewać, że raczej producent zabawił się ze mną, bo albo to jakiś totalny bubel jest albo nie wiem co.
Króciec ssący ma na końcu zawór zwrotny. Idąc w kierunku hydroforu: zawór kulowy, trójnik zalewowy, filtr i pompa. U góry: zabezpieczenie, zawór, drugi trójnik zalewowy.
Generalnie nie zasysa. Głębokość studni nie ważna, bo wyjmuję wąż z niej i wsadzam do wiadra z wodą, poniżej pompy. Zalewam układ wodą w dwóch miejscach: trójnik przy poborze wody i trójnik na wyjściu. Wciskam czerwony przycisk na sterowniku i nic. Pompa działa ale nie zasysa. RAZ udało mi się w tym modelu doprowadzić do stanu w którym pompowała, ale bardzo słabiuteńko.
Co mogę zrobić? Co sprawdzić? Odesłać ten cud techniki?
Z góry dziękuję
Koniecznie musisz zalać pompę wodą sama woda w wężu nic nie da musi być zalana pompa przez ten korek , no i jaką masz pewność szczelności na rurze ssawnej ?? z tego co piszesz to sporo połaczeń na tym masz .
Zalewazm wąż i górny trójnik zalewowy na wyjściu. Smoka wyjąłem ze studni, wtedy zalałem i patrzyłem czy cieknie. Nie cieknie.
Co dalej?
I co udało się odpalić ?
Problemem był schemat czy nieszczelności ?
