Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Który rekuperator wybrać?
    Czy ktoś instalował u siebie jeden z poniższych rekuperatorów i może podzielić się swoją opinią?
    Thessla Airpack 4400H
    Thessla Airpack Home 400H
    Aeris next 350 VVTR
    BrinkFlair 400
    VASCO x350
    Który będzie najlepszy do domu o powierzchni 180m2 z poddaszem użytkowym + garaż 40m2? Czy warto dopłacać za filtr antysmogowy?
    24.278
    Ten z odzyskiem wilgoci.
    Bierz najdroższy, żeby nabić kabze producentów i sprzedawców.
    Liczyłam na bardziej merytoryczne odpowiedzi, bo gdybym kierowała się tylko i wyłącznie ceną, to wybór byłby bardzo prosty.
    Obecnie żaden z producentów nie jest w stanie niczym zachęcić do kupna. Każdy z nich ma coś czego nie ma inny a Tobie będzie potrzebne właśnie to czego ten nie ma. To jest jakaś taka zmowa producentów. Jak ma tańszy rekuperator to ma drogie filtry, jak ma tani rekuperator i tanie filtry to ma drogi sterownik NET, albo nieszczelną obudowę, buczące wentylatory itd itp. Z wyżej wymienionych nie wziąłbym żadnego, a jak już z nich miałbym wybierać to Thessle. Sam kupiłem Wanasa 350 V2 ... nie jest zły, solidnie wykonany, cichy. Jednak kosztował mnie 8500 zł (sama centrala) i ma kilka wad które mnie drzaźnią - jak reku pracuje przy otwartym bypass-ie to pojawia się buczenie, sterownik nie umożliwia wyłączania funkcji (praca ręczna nie jest możliwa bo dezaktywuje się samoczynnie), bypass uważam za całkiem zbędny, poza tym i tak nie da się go kontrolować, filtry nie są szczelne i wymiennik się i tak brudzi, moduł NET i ilość czujników nie pozwala na jakąkolwiek analizę pracy i ustawień. Są 4 czujniki temperatury ... śmich, za tą cenę to powinien mieć bardziej rozbudowane pomiary o wilgotność, obroty silników, nawet przepływomierz, albo ciśnienie sprężania. Ma 4 czujniki za 30 zł każdy ... normalnie przecinak. Odświeżanie pomiarów ... co fuj wie ile z obserwacji wydaje mi się że rejestracja parametru następuje od zmiany wartości ... przez 6h się nie zmieniła temperatura ... nie masz rejestrowanego punktu przez 6h. Jak się czujnik zawiesi to możesz miesiąc mieć tą samą temperaturę
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    To mnie trochę zasmuciłeś, bo mam właśnie taki zamówiony... Jak to filtry nie są szczelne? Po zamontowaniu są luźne? 8500zł to już chyba z modułem internetowym?
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    ja mam aeris next ERV zadowolony jestem ze sterownia przez aplikację na telefonie, co do samego reku się nie wypowiem nie miałem innych więc nie mogę porównać działa dobrze
    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Filtry są 3 z czego dwa wstępne i jeden PM. Ten PM jest w miarę szczelny ale te wstępne to leżakują sobie na wymienniku i na sankach nad PM i nic z nich nie ma. Wymiennik już mam brudny, dom w budowie ma swoje prawa niestety, coś wiercisz coś odkurzasz, zamiatasz itp itd i kurzu masa. Do tego roboty na działce i znów kurz i pył. Muszę założyć filtry na anemostatach wywiewnych żeby niezasyfić kanałów. 8,5 tysia za sam reku, moduł to 700 zł plus, do tego osprzęt w postaci czerpni, kanałów, wyrzutni, ocieplenia, kolanek, nyplów, uchwytów itd i .... 4 tys plus.
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Strasznie dużo skroili za samą centralę! Nie można kupić np uszczelki do okien za 3zł i przykleić po obwodzie tych nieszczelnych filtrów?
    To co pisałeś o zbyt rzadkim odświeżaniu pomiarów temperatury dotyczy zarówno sterownika jak i odczytu z modułu na smartphonie?
    Mam pytanie czy orientuję się ktoś jeśli chodzi o średnią trwałość rekuperatorów, ile takie urządzenie może posłużyć 10 lat? 20 lat? dłużej?
    Dziękuję.
    Cholernie drogo. Ja biorę za 6 kafli.
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    6000zł za wanasa 350 v2 ?
    Tak sie umowiłem z dostawcą telefonicznie. Jesli w pon okaze sie co innego to podziekuje.
