Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
    Taki spręż osiąga wentylator pod warunkiem, że ma swobodny napływ.
    A nie, czerpnię, kanały, filtr lub wymiennik po drodze.
    Pomijam, że zużywana moc przez wentylator jest wtedy poza dopuszczalną skalą.
    Zobacz sobie jaki spręż dyspozycyjny posiadają centrale - ci drożsi producenci, zwykle mają to zmierzone i podane w dokumentacjach.
    Poza tym, jeśli to nie ty sterujesz tym wentylatorem a automatyka centrali, to raczej nie masz możliwości pracy z takim parametrami, bo producent nie mógłby sprzedawać takiej centrali z przeznaczeniem do wentylacji.
    Z tego co pamiętam nie dopuszczalne są systemy, które mają SFP powyżej 0,5 W/m3/h
    Ostatnio edytowane przez _John ; 11-11-2019 o 08:52
    24.312
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Nie swobodny, a właśnie 650Pa oporów. Opory czerpni, przewodów i reszty instalacji to kilkanaście (albo i kilka) Pa przy przepływie 100m3/h. To, co robi różnicę to wymiennik i właśnie zapchany filtr, o czym była mowa.
    Owszem, producent podaje wykres dla rekuperatora - z uwzględnieniem już oporów wymiennika i filtrów. Więc dyskutując o oporach filtra nie ma sensu posiłkowanie się tym wykresem.
    Poza tym zakwestionowałeś stwierdzenie o sprężu wentylatora.
    Co do SFP to jak producent ma ograniczyć moc wentylatorów, jak nie mierzy przepływów? I jak w normalnych warunkach przy danej mocy reku ma 300m3/h iw SFP jest z dużym zapasem, to przy zapchanych na maksa filtrach spada do 100m3 przekracza... Tylko skąd reku ma wiedzieć, że jego działanie jest nielegalne?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-11-2019 o 11:09
Strona 2 z 2
