Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Płytki w garażu - klej nie mrozoodporny. Jest możliwość odpadnięcia?
    wziąłem się za płytowanie wolno stojącego garażu. Płytki 60x30. Zacząłem mrozoodpornym Mapeiem.
    Skończył się w składzie i kupiłem taki oto klej: http://euromix.com.pl/produkty/ex-1-01/. Cena praktycznie ta sama, sprzedający polecił a ja nie popatrzyłem na etykietę.
    Teraz w połowie garażu widzę że nie ma od aprobaty mrozoodporny.
    Jako że podłoga miała drobne pęknięcia, to po całości pod płytki daję siatkę (taką jak do ociepleń).
    Moje pytanie jednak brzmi:
    Czy ten klej przetrwa mrozy wewnątrz garażu? Będzie nie ogrzewany.
    Pytałem znajomego glazurnika, stwierdził że wszystkie są na bazie cementu i wszystkie są mrozoodporne jak tylko dobrze wyschną przed mrozami. Jest to racja i nie zawracać sobie tym głowy, czy drugą połowę garażu wypłytkować np tym?
    http://euromix.com.pl/produkty/ex-1-02/
    Proszę o wypowiedź osób, które mają doświadczenie z płytkami, nie tylko teoretyczne ale także praktyczne i wiedzą co i kiedy odpadnie.
    Boję się ze nieświadomie przez niedopatrzenie narobiłem sobie bajzlu i straty kilku tys. zł na płytki. Co powiecie na to?
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Osobiście nigdy bym nie kleił na euromixie. Wg mnie, to się do płytek nie nadaje. No ale tanie. Wiem.
    Ale, że przyszło Ci do głowy, by tego używać w nieogrzewanym garażu? Jeszcze taras tym zrób
    Jak dobrze wszystko zrobisz, to jest szansa, że jakiś czas wytrzyma. Ale zimy w Polsce potrafią być srogie, a najgorsze są wielokrotne zmiany temperatur z dodatnich na ujemne i odwrotnie w każdym jednym sezonie. Ja wiem, że ludzie chcą oszczędzać, ale czasami nie warto. Obyś miał pełne wypełnienie klejem. W razie W za dwa latka lub pięć zrobisz od nowa. Gres techniczny nie jest drogi, więc jak Ci się podłoga posypie, kup tani, twardy gres, a dołóż do kleju.
    przecież tam pisze że do zewnątrz i mrozoodporny ?
    po drugie - najgorzej dla płytek tak gdzie jest wilgoć - taras - za dnia plus i woda, w nocy mróz
    w suchym pomieszczeniu nic się dziać nie powinno, bo co ma się ten klej złuszczyć ?
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Na pierwszym nic takiego nie jest napisane. Na drugim owszem, ale dla mnie euromix się nie nadaje i tyle. A wody w garażu to mu też nie zabraknie. Oby jej fuga nie puściła pod płytki. Epoxydowa?
    Na jednym z klejów euromix jest napisane, że nadaje się na baseny. Ja bym się nie odważył. Ale każdy robi po swojemu.
    BTW Ten drugi przypadkiem nie jest biały?
    Ostatnio edytowane przez boorys ; 08-11-2019 o 20:36
    a skąd ta woda w garażu ? z wiadra ?
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Że śniegu, który sam przywiezie na samochodzie?
    tyle to sobie przetrze, spokojnie nie powinno być źle
    ja mam cały garaz na atlasie plusie zrobiony nieogrzewany i mucha nie siada
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Ale ja napisałem, że jak dobrze zrobi robotę, to może być ok. Co nie zmienia faktu, że klej do D... Przeczytałeś tytuł? Autor pyta, czy może odpaść. Wg mnie może. Ty dasz gwarancję, że nic się nie stanie?
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    I nie porównuj Atlas+ do najtańszego euromixa.
    24.253
    Cytat Napisał Meon Zobacz post
    A tym, że do płytek o boku max 30cm się nie przejmujesz?
    Klej byle czym, to za kilka lat będziesz kleił na nowo. Oby płytki nie popękały przy okazji. Biednych nie stać na tanie rzeczy.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    @Kaizen
    Też to przeczytałem w karcie
    To akurat ma mniejsze znaczenie, ale żadna gwarancją nie wchodzi w grę, jak będą płytki 30x60
    A reszta jak wyżej.
    Słuchajcie - nie chodziło mi tu o oszczędność. Inaczej olalbym siatkę. Sprzedawca polecił i tak wyszło.
    Na resztę garażu kupię już lepszy klej.
    Ogólnie chodziło mi o to czy ma ktoś doświadczenia z takim czymś.
    Może zagruntować czymś fugi, aby nie wchodziła woda do środka?
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Użyj epoxydowej
    24.253
    Cytat Napisał boorys Zobacz post
    Użyj epoxydowej
    Popieram. Do garażu jak najbardziej - bo to przecież nie będzie woda. To będzie syf z ulic a może się też przytrafić płyn chłodniczy, hamulcowy czy olej.
    brazylia29
    Apr 2018
    Gniezno
    62-200
    93
    Po czym twierdzisz ,że się nie nadaje? Testowałeś? Bo może być lepszy od najtańszego Atlasa czy mapei. A to ,że nie jest napisane na worku ,że nie jest mrozoodporny to nie znaczy że nie jest.Typowo polskie myślenie tylko Atlas albo Mapei a reszta to się nie nadaje ,tak przeciętny polak myśli a tu właśnie jest odwrotnie bo jakościowo się pogorszyły ,ale i tak wiedzą że polak kupi.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Miałem okazję użyć bo raz w życiu i mi nie odpowiadał. Dla mnie to dziadostwo podobnie jak ich gładź. Możesz mieć inne zdanie, ale poczytaj chociaż karty techniczne zanim zaczniesz doradzać chłopakowi. Ile metrów masz za sobą?
    I nie pisz mi o atlasie, bo osobiście pracuję na biogelu lub h40 z karakolla, eurocolu 705 i schonoxie sk.
    brazylia29
    Apr 2018
    Gniezno
    62-200
    93
    Nie polecam mu tego kleju tylko mówię ,że nie zawsze jest tak że klej mało znany to zaraz jest zły .
    Ok, zafuguję epoksydową fugą.
    Kupiłem najdroższy klej elastyczny, mrozo, wodo i wszystko odporny Od miejsca gdzie samochód będzie stał, aż do wjazdu będę pracował z tym klejem.
    Znalazłem jeszcze kilka pęknięć posadzki, za namową glazurnika zagruntowałem to miejsce i minimalną grubością przykleiłem siatkę, czekam do wyschnięcia. Na to pójdzie pewnie jeszcze jedna siatka i dopiero płytki.
    W każdym bądź radzie nie dopytałem, czy miejsce wzmocnione klejem do płytek i siatką po wyschnięciu należy jeszcze raz przegruntować?
    kolego ja Ci powiem tyle
    co wkleiłeś to wkleiłeś, jak odpadnie, to poprawisz. głowy nie urwie, życia nie odbierze
    moim zdaniem zapomnisz o temacie na lata, zdaniem tu fachowców - będzie draka
    nawet jak będzie draka, to raczej ty jesteś bezpieczny i spokojnie żyjesz
    co ci mam powiedzieć ? uuu, klej do dupy, zrywaj, bo spać nie będziesz
    odpadnie, to poprawisz,
    tyle w temacie. źle powiedziałem ?
    Ja tylko chcę wiedzieć, czy klej po wyschnięciu należy zagruntować przed położeniem kolejnej warstwy, czy kłaść bez gruntowania
    O tym że poprawnie jest wzmocnić pęknięcia siatką i cienką warstwą kleju wiem od gościa, który całe życie kładzie płytki Niestety przez kilka dni nie mam jak się z nim skontaktować i zapytać o ten szczegół .
