Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    tomasznowak29
    Dec 2018
    Pyzdry
    62-310
    50
    Domyślnie Ogrzewanie CWU
    Witam. Posiadam kocioł na ekogroszek w domu sama podlogowka. Jak najlepiej, najekonomiczniej ogrzewać CWU? Grawitacyjnie, z pompa która załącza się co jakiś czas gdy spadnie temperatura w bojlerze czy pompa od CWU włączona cały czas? Obecnie grzeje grawitacyjnie pompa podłączona ale przechodzi przez nią ciepła woda jak jest wyłączona. Nie wiem jak to możliwe ale tak zrobił u mnie to hydraulik.
    Wszystko zależy od tego jak duży zbiornik na CWU i jakie zużycie.
    Pompa nie zatrzyma grawitacyjnego przepływu ciepłej wody z kotła do zbiornika CWU. Zbiornik będzie stale podgrzewany skoro kocioł pracuje cały czas.
    U mnie jest tak samo , choć nie mam kotła na węgiel.
    Obiecuję , że jak zabraknie w Polsce drewna to kupię używaną pompę ciepła.
    Poniżej lista wybitnie odznaczonych :
    Värmepumpsägare
    U mnie jest osobna pompa do CWU, dodatkowa każda pompa ma zawory zwrotne i jak pompa nie pracuje to przez nią nic nie przejdzie.
    tomasznowak29
    Dec 2018
    Pyzdry
    62-310
    50
    Bojler 120 l 2 osoby dorosłe i dziecko. Kapiemy się i myjemy naczynia wieczorem.
    Najlepiej to ustawić tak aby sterownik pilnował temperatury CWU i włączał pompę w razie potrzeby.
    Jaką masz temperaturę pracy kotła ?
    Ostatnio edytowane przez lolson28 ; 09-11-2019 o 20:22
    Värmepumpsägare
    tomasznowak29
    Dec 2018
    Pyzdry
    62-310
    50
    55 stopni.
    tomasznowak29
    Dec 2018
    Pyzdry
    62-310
    50
    Tylko u mnie przechodzi ciepła woda przez pompę jak jest wyłączona
    No i niech sobie przechodzi. U mnie też tak jest (pompa nie pracuje a ciepła woda w zbiorniku jest) . Podgrzewa CI CWU bez konieczności pracy pompy.
    Gdyby się tak zdarzyło że będzie duży pobór wody ( kąpiele, mycie naczyń,sprzątanie,zmywarka na ciepłą wodę ) sterownik powinien włączyć pompę od CWU i ta powinna podbić temperaturę do ustawionej.
    Värmepumpsägare
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.555
    W okresie letnim prawdo podobnie taniej lub porównywalnie wyjdzie grzanie wody w taniej taryfie. Przynajmniej bez roboty warto przetestować.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni..Temperatura 22,7-23,5*C U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23. PC PP 2,6kW ,OEP 10kW+koza 2-6kW, Reku+GGWC, Kolektor słoneczny 7,8m2 netto+wymiennik basenowy. PV 2,18kW magazyn ok 4kWh.
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
    Pierwszy sezon ciągnie mocno w górę
    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwe.pl
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    956
    Cytat Napisał tomasznowak29 Zobacz post
    Ja mam to zrobione prosto i skutecznie czyli pompa na powrocie zasila bojler na stałe czyli chodzi nonstop i to jest przy okazji bardzo dobra ochrona powrotu to raz a dwa to że idealnie stabilizuje to cały okład natomiast podłogówka zasilana jest drugą pompą z zaworem 4 drogowym tzw grupa pompowo mieszająca i całość idzie idealnie ,zasilanie podłogówki ok 30 stopni a kocioł ustawiony na 65 stopni i kociołek prawie nie reaguje na pobór wody do CWU a jak już to w zwolnionym tempie a nie tak zwane szarpane grzanie , na powrocie mam około 57-61 stopni .
