Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Szczelina wentylacyjna przy ociepleniu dachu pianką.
    W zeszłym roku wymieniony dach. Dach pokryty blachodachówką oraz papą na płytę OSB. Chcemy ocieplić dach. Jednym z pomysłów jest wykonanie tego pianką PUR. Wyczytałem że należałoby zostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy OSB a pianką. W jaki sposób najlepiej ją wykonać? Przykręcić listewki do płyty OSB i na to folia paroprzepuszczalna? Boję się że przy kręceniu listew uszkodzę papę na płycie z drugiej strony... Znacie jakieś lepsze lub systemowe rozwiązanie?
    http://fhviola.pl/korytko/
    Znalazłem coś takiego ale nie jestem przekonany, co myślicie?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Listewki przybija się do boku krokwi i napina folię. Z tymi kartonami to ciekawy pomysł. Myślę, że to dobre rozwiązanie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Jak pianka zamknięto-komórkowa to nie trzeba szczeliny. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak dokładnie szczeliną wentylacyjną nie wentylujemy warstwy izolacji cieplnej a konstrukcję i poszycie. Obecność szczeliny nie zaszkodzi, ale jej brak z dużym prawdopodobieństwem tak. Pozdrawiam.
    miłego dnia
